Teraz jest 28 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E30] Jaki poziom płyny w chłodnicy utzymywać ?
PostNapisane: 18 marca 2010, 13:36
W moim E30, na zbiorniku wyrównawczym jest zaznaczone kreską miejsce z napisem Kalt/Cold
Na zimnym silniku sporo brakowało do tej kreski, więc dziś dokupiłem litr płynu i wlałem ok. 0.5 litra aż do poziomu owej kreski.
Czy dobrze zrobiłem ?
 Tytuł: Re: [E30] Jaki poziom płyny w chłodnicy utzymywać ?
PostNapisane: 18 marca 2010, 14:16
Kod silnika: M52TU
Płyn sprawdzaj zawsze na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku.
Poziom powinien utrzymywać się na wysokości zgrzewu zbiorniczka..
Jeśli na rozgrzanym silniku poziom będzie na zgrzewie to na zimnym na 100% nie będzie go za mało.
Odkręć delikatnie o pół obrotu korek wlewowy i poczekaj aż zejdzie ciśnienie z układu.
Potem delikatnie odkręć korek i nasłuchuj czy nie wybija płynu.... nie może bulgotać.
Niby pierdoła ale już nie jeden się poparzył :hyhy:
Ostatnio edytowano 18 marca 2010, 14:23 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 marca 2010, 14:19
Kod silnika: M43TU
z napisem Kalt/Cold , znaczy ze sprawdzac stan na zimnym silniku , na zimny powinien miec taki poziom.
nie znam sie na e30 ale e46 nie lubi miec za duzo tego plynu i nie zalewa na maxa , staram sie troszke powyzej minimum .
zrobiles dobrze ..ale skoro wlales 0,5 L czy ciut wiecej to odkreciles srube odpowietrznika ?po zalaniu powinien nia zaczac wyciekac plyn , wtedy ja zakrecic i dopiero wtedy zakrecic wlew od zbiorniczka wyrownawczego. Nie wiem dokladnie jak pracuje uklad w e30 ale w e46 trzeba miec kluczyk na pozycji II
Bartosz_E30 napisał(a):
Poziom sprawdza się zawsze na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku.
w swojej e46 odkrecasz zbiornik wyrownawczy przy rozgrzanym silniku ? uklad chlodniczy pracuje pod cisnieniem :)
a no dobra sprostowales ze najpierw odkrecasz na pół obrotu :) jest ok :)
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:32
Nic nie odpowietrzałem !
Wlałem po prostu do poziomu tej kreski, potem zakręciłem i tyle? Chyab ni sie nie stanie? Przy kazdym samochodzie jaki mialem tak robilem, nigdy nie odpowietrzałem układu.
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:40
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
temat byl przerabiany i wniosek byl taki ze ja w swojej e 36 tez mam kreske kald/cold ale zawsze co doleje plynu na zimnym do niej to go ''wyrzuca'' nie wiem nawet ktoredy ale pasek pk jest mokry i obecnie na zimnym mam okolo 5 -7 cm ponizej kreski i wszedzie sucho i auto sie nie grzeje i ogrzewanie dziala i tak od ponad roku . jeden forumowicz tez mial tak samo w e 30 co dolal do kreski to wywalalo plyn i stan ma ponizej . nikt nie potrafil tego dokladnie opisac czemu tak jest . a co ci sie dzieje ?? zmieniasz plyn i nie wiesz ile zalac czy ci sie grzeje ?? albo ogrzewania brak ??
jak wszystko dziala i nie cieknie a masz lekko ponizej kreski to sie nie przejmuj
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:47
Moje BMW: F34 / CLA
ja w e46 mam tak jak kolega marver
zarówno po wymianie płynu chłodniczego, jak i po wymianie termostatu w serwisie tak właśnie zalewali
w moim obecnym e46 a także w poprzednim tak samo zalewali
PostNapisane: 18 marca 2010, 16:55
A ja mam tak samo jak DaRo25 jak zaleje do pełna pod kreskę to gdzieś go wywali i nie wiem gdzie bo wszędzie sucho jak poniżej tak z 5cm to jest spokój nic się nie dzieje dalej ni ubywa chociaż mam jakieś zboczenie po zagotowaniu się (przez czujnik wentylatora) że i tak przynajmniej dwa razy w tygodniu kontroluje poziom płynu jak i oleju w końcu autko ma swoje lata
PostNapisane: 18 marca 2010, 17:50
kendzior moze te typy tak maja :]
