Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] 318i M40 Nie pracujace poprawnie wtryskiwacze..pomocy
PostNapisane: 18 marca 2010, 18:56
witam serdecznie
Panowie mam następujący problem...
auto generalnie nie odpala..jak już odpali to pracuje na dwa cylindry i gaśnie,po zgaszeniu już nie można go odpalić...
po wyjęciu listwy wtryskowej sprawdziłem jak leci paliwo z wtryskiwaczy,gdyż moje podejrzenie padło na układ paliwowy.......po sprawdzeniu okazało się że 1 i 3 wtryskiwacz pracuje poprawnie,jest mocna regularna mgiełka pod dużym ciśnieniem,natomiast 2 i 4 wtryskiwacz podaje małą dawkę paliwa..nie regularna,jak by z malutką pół sekundową przerwą,tak "sika" tylko paliwem......
podmieniłem wtryskiwacz z 4 cylindra który pracował poprawnie do 1 cylindra,gdzie praca była nie poprawna...żadnej zmiany....więc nie jest to winą wtryskiwaczy.....
było wymienione:
-świece...iskra oczywiście jest,ale czy na tyle mocna to już mi trudno powiedzieć
-pompa paliwowa
-filtr paliwa
-komputer
panowie...co może być przyczyną?co jest odpowiedzialne za prace sekcyjną wtryskiwaczy?
bo ewidentnie źle pracuje 2 i 4 wtryskiwacz.......
licze na szybką i konkretną odpowiedz
 Tytuł: Re: (E36-318i M40) Nie pracujace poprawnie wtryskiwacze..pomocy
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:04
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
a ruszałeś może kable WN a dokładniej taki impulsator (podobny do pierścienia) nałożony na kabel???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:13
być może ruszałem...ale co mają wspólnego kable wysokie napięcie do wyciągniętej listwy wtryskowej i nie pracujących poprawnie dwóch wtryskiwaczy?bo nie bardzo wiem...
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:17
Moje BMW: e46 323i
Sam napisałeś że jak przełożyłeś dobry to nie było różnicy.
A na kablu jest impulsator czujnika położenia wału. Jak jest niesprawny (przerwany, odłączony) to mogą być takie objawy bo on daje sygnał do ECU a ten steruje otwarciem wtrysków i nietylko.
PostNapisane: 19 marca 2010, 06:39
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E36] 318i M40 Nie pracujace poprawnie wtryskiwacze..pomocy
PostNapisane: 20 marca 2010, 08:38
wczoraj troszeczke pogrzebałem przy aucie..
i jeszcze raz posprawdzalismy podstawowe rzeczy...
-iskra na każdej świecy jest
-pompa paliwa pracuje
-z wtryskiwaczy leci paliwo...co prawda troszkę dziwnie,bo praca 4 i 2 a 3 i 1 wtryskiwacza się różni.......na jednych paliwo jest pod dużym ciśnieniem,i wali jak szalone...na drugich jest dużo słabiej....
-kompresja jest prawidłowa
pomóżcie panowie...bo juz nie mam pojecia
