Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] Pytanie o pompe paliwa
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:11
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Witam ma pytanko czy pompa paliwa od bmw e36 316 pasuje do 320? z gory dziekuje za odpowiedz
 Tytuł: Re: [E36] Pytanie o pompe paliwa
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:19
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pasuje.
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:20
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no to gitara dzieki kolego
PostNapisane: 21 marca 2010, 18:23
Moje BMW: E34 525i, E36 316i
Kod silnika: M20, M43
Pasować pasuje ale czy poda wystarczajaco paliwa :niepewny:
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:17
poda :cool:
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:14
podać poda ale nie wystarczajaco paliwa zeby auto mogło odpalić. Przeciez pompa od 1.6 do 2.0 jest za mała i to auto wogole nie pojedzie. pasować pasuje w miejsce ale jest zbyt mała :padam:
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:26
Kod silnika: M52b20
Kolego pompy są takie same popatrz http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 6146758736
PostNapisane: 25 marca 2010, 09:42
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
ale zwróć uwagę z jakim ciśnieniem pompa podaje paliwo
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 25 marca 2010, 10:39
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Zawsze powinna z takim samym czyli ok 3,5 bara niezależnie od pojemności silnika, od regulowania ciśnienia jest regulator ciśnienia :)
PostNapisane: 25 marca 2010, 10:44
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
nie bedzie pasowała na bank!
przerabiałem to u siebie. pompa nie podawała wystarczajaco paliwa.auto paliło i wydawało sie ok ale przy obrotach ponad 4tys bemka sie dusiła i nie ciagneła! dopiero po zamontowaniu odpowiedniej pompy do 2.0 problem znikł
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 25 marca 2010, 10:55
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
przecież wyraźnie RealOEM podaje ten sam nr części więc co ma niepasować jak jest identyczna...
PostNapisane: 25 marca 2010, 11:37
ja tylko pisze jak było w moim przypadku!
i tak musi kupic druga i tak.to po co bawic sie w pompy z 1.6 czy 1.8 lepiej odrazu kupic do takiej wersji silnikowej jaka sie posiada i wtedy nie bedzie watpliwosci czy bedzie dobrze czy nie
PostNapisane: 25 marca 2010, 12:08
I tak kupi taką samą :) To jest jedna i ta sama pompa, jak pojedziesz do ASO to też dostaniesz na 3,5 bara do każdego modelu. A Ty pewnie miałeś pecha i trafiłeś na lichą używkę.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 16:58
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Kolego kupilem od 1.6 zalozylem i wszystko chodzi elegancko. Tak jak koledzy pisali w pompie chodzi o cisnienie bo moja stara nie miala tyle ile miec powinna czyli 3.5 bara i przez to na zimnym silniku auto nie mialo mocy i sie dlawiło. Teraz jest juz ok wiec widocznie trafiles na feler. Pozdro
