Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e36] sprezyna od sprzegla
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 12:55
Od kilku dni podczas wciskania sprzegla, sprezyna strasznie sie "drze",jest bardzo glosna.Wiecie moze jak temu zaradzic,trzeba ja wymienic czy jest jakis inny sposob? Strasznie to wkurzajace.
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2007, 17:25 przez gagapuk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 20:55
Czy aby napewno ten odgłos słyszysz od samego pedała, czy raczej z kosza sprzęgłowego na skrzyni?????
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 22:02
U mnie nieraz też podobnie się dzieje a na drugi dzień sprzęgło chodzi cicho, chociaż nie powiem, ale chodzi ciężej niż w drugiej bumie. Odgłos słychać właśnie jakby z kabiny czyli przy pedale. Jak będę miał czas to zaglądne o co chodzi.
PostNapisane: 1 maja 2007, 16:04
Jestem pewien ze to w kabinie,przy pedale.Dzis rozkrecilem wszystko i dostalem sie do pedalu.Nasmarowalem co sie da smarem ale wygloda na to ze to sprezyna i smar tu nic nie da.Nie wiem juz co z tym zrobic bo to strasznie dziala mi na nerwy.Jeden dzien jest cicho a nastepny znowu zgrzyta.Moze macie jakis pomysl?
