Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E34] 2,5 Vanos Przerywa
PostNapisane: 20 marca 2010, 11:22
Kod silnika: M60B40
Mój brat ma nastepujacy problem przy gwaltownym dodawaniu gazu bardzo przerywa i idzie jak traktor a jak sie daje plynnie gazu to nie przerywa co to moze byc ?? wymieniona sonda cewki przeplywomierz swiece i fajki
 Tytuł: Re: [E34] 2,5 Vanos Przerywa
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:08
Jeżeli problem występuje na benzynie (auto nie ma LPG) to prawdopodobnie przyczyną jest niewystarczające ciśnienie paliwa. Powodem może być zapchany filtr paliwa, lub filtr przed smokiem pompy paliwa, a w najgorszym przypadku sama pompa kwalifikuje się do wymiany.
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:38
Kod silnika: M60B40
na lpg jest to samo oczywiscie sekwencja
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:15
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdż jeszcze czy dobrze fajki są nałożone.
Jeśli tak to w/g mnie łapie lewe powietrze lub zassało gdzieś przewód powietrza i zwężyło przepływ.
Co do elektryki i czujników to może to być też wina przepływki ale bardziej przepustnicy i czujnika jej położenia.
Sonda jaka włożona ? Zamiennik z przeróbką wtyczki ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 marca 2010, 10:37
Kod silnika: M60B40
sonda oryginal bosh fajki itd dobrze zalozone i jest czasami dobrze czasami ch*****
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:08
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
ssie pewnie lewe powietrze.sprawdź wszystkie gumy i przewody może jakiś jest przerwany.ja miałem to samo i antywybuch (nie sekwencja LPG) spadł i nie trzymał podciśnienia. :ok:
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:18
Kod silnika: M60B40
dobra bedziemy sprawdzac jutro jak nic nie bedzie widac to bedziemy szukac dalej przyczyny ale obstawiam z gory ze to nie to :(
