Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E36] Grzanie-podgrzewanie przepustnicy
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 18:34
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Jak gaziarze zakładali mi instalacje to zamiast zwykłego filtra,założyli mi stożek.Wyrzucili czujnik który otwiera ciepła "wodę" na przepustnice i teraz przepustnica jest cały czas gorąca :wstyd: co sie stanie jeśli przepustnica wo gole nie będzie podgrzewana?
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2007, 21:54 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 08:35
woda na przepustnice :zdziwko: , pierwszy raz słyszę no ale jeśli faktycznie jest taki patent to jest to podgrzewanie /chłodzenie przepustnicy ... w gorące dni chłodzi w zimie podgrzewa zasysane powietrze ... generalnie chodzi o ustabilizowanie temperatury zasysanego powietrza... chodzi o to żeby gęstość powietrza była podobna w zimie czy to w lecie... :niepewny:
jak to odłączysz to przepustnica będzie ogrzewac zasysane powietrze i przy dużych upałach i staniu w korku auto może być sporo słabsze (mniejsza gęstość powietrza) a w zimie podczas dużych mrozów auto może nie mieć swojej temperatury spalania... ale to takie dywagacje tylko... :niepewny:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:31
jacys jłabi ci fachowcy hehe mi ja bym ten storzek wywalił npaewno jest badziewny mi tez kazali załowyć jak załowyłem lpg załozyłem i po 2 dnich wywaliłem bo mi silnik osłabł
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
