Teraz jest 15 listopada 2026, 18:25
 Tytuł: [e36] problem z szyba coupe
PostNapisane: 8 listopada 2010, 19:13
Moje BMW: E60 535d
witam mam problem z elektryczna szyba, chodzi o to ze nie idzie jej ani opuscic ani podniesc, rozebralem boczek i prad dochodzi do silniczka. Po przycisnieciu klawisza szyb slychac pstrykanie przekaznika w drzwiach, ale szyba ani drgnie. Dodam jeszcze ze problem poczatkowo wystepowal chwilowo tzn gdy nie dziala szyba wystarczylo zgasic i odpalic auto i bylo juz wszystko ok, niestety teraz juz to nie pomaga nie reaguje na nic... Co moglo sie stac ??
 Tytuł: Re: [e36] problem z szyba coupe
PostNapisane: 8 listopada 2010, 20:24
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Wydaje mi sie ze padl silnik , bo mialem podobne objawy tzn pstrykanie ale brak reakcji. Ale zeby wyelimonowac inne rzeczy to mozna podmienic przelacznik od pasazera i podmienic modul komfortu zza schowka z innego auta. Warto tez luknac w przelotke miedzy drzwiami i buda czy nie ma zadnych kabli polamanych, ja mialem.
( mamy takie same autka, kolor felgi :) )
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 8 listopada 2010, 21:58
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Odkręć prowadnice szyby oraz ogranicznik , rusz silnikiem na "sucho" tzn bez ogranicznika i prowadnic.Silnik powinien zacząć pracować ustaw go w pozycji środkowej względem ogranicznika skręć prowadnice i ograniczniki zacznij regulować wysuw szyby.Przerabiałem to kilkakrotnie.Jeżeli słychać ze coś "cyka tzn ze silnik dobry tylko za dużo jest wysunięty i nie możne wrócić.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:52
1. Który rok auta?
2. Jest moduł komfortu? lub
3. Jakie kolory przewodów dochodzą do silnika?
Jeśli słychać cykanie to sygnały dochodzą. Przełącznik i usterkę instalacji wykluczamy. Zostaje sprawa mechaniczna.
Popukaj rączką śrubokręta w silnik. Możliwe, że szczotki straciły styk. Pukanie krótkotrwale pomoże, ale trzeba się zająć silnikiem.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:59
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
( mamy takie same autka, kolor felgi )
a rejestracje inne macie? czy tez takie same?:):):):)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:23
Ka///M, my też mamy takie same auta, ale to nic nie wnosi do sprawy :P
jabol80, czepiasz się :D ;)
PostNapisane: 11 listopada 2010, 14:19
Moje BMW: E60 535d
bartek_nkm napisał(a):
1. Który rok auta?
1. 1996r
2. Tak jest
3. Nie zwrocilem uwagi na to
No wiec rozebralem ponownie calosc i okazalo sie ze byla to jednak usterka mechaniczna jak bylo stwierdzone wyzej. Pukniecie w silniczek rozwiazalo sprawe wiec chyba cos ze szczotkami przy okazji zrobilem tak jak kolega napisal
dodatkowo przesmarowalem wszystko i silniczek chodzi teraz o wiele ciszej bez oporow :)
no wlasnie zauwazylem ze identyko tylko ze Ty masz kiere z prawej i masz skore w srodku a ja alcantare :P rejestracje sa rozne bez obaw heh :)
poZdro
