Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Błąd DME silnik nie pali :(
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:13
Moje BMW: Bmw 320i
Witam, Posiadam Bmw E36 320i silnik m50. I mam taki problem silnik ostatni nie pali :( Jechałem nią do miasta i na światłach zgasła i później nie odpaliła. Rano podłączyłem pod komputer i włączyłem CARSOFT 6.5, i zrobiłem diagnostyke i mam błąd : DME-STATUS ERROR! Dałem erase memory-->DME i usuneło i zrobiłem ponownie i był status ok . Ale gdy chciałem odpalić to odpalił,zgasiłem go i nie zapalił dałem ponownie diagn. i znowu ERROR DME!. Gdy daje erase memory dme jest ok ale gdy znowu chce zapalic jest error! PROSZĘ O POMOC! Z GÓRY DZIĘKUJE!
 Tytuł: Re: [E36] Błąd DME silnik nie pali :(
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:04
Kod silnika: M52b20
trzeba podłączyć pod kompa z lepszym oprogramowanie np. INPA
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:27
Moje BMW: Bmw 320i
A skąd te oprogramowanie wziąć?? I co to znaczy te całe DME?
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:13
Kod silnika: M52b20
DME to główny sterownik silnika potocznie nazywany komputerem
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:54
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
przeskanuj sam DME tak by pokazało jaki jest błąd...
a tu masz wszystko o inpie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5a6d91ba44
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:43
Kod silnika: M50B20
Wejdź w menu Perform Diagnosis a następnie jak Ci się rozwinie menu wybierz DME/ME. Jak zrobisz diagnozę napisz jaki błąd Ci wyrzuciło.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:16
Moje BMW: Bmw 320i
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !  " Module Info : DME / DDE
DME MS41.0  ! BMW Part Nr. : 1744897 ! Hardware Nr. : 06 ! Software Nr. : 50 ! Diagnose index: 20 ! Code index : 01 ! Bus index : 10 ! Production Date: 40/94    DME41_FE.DXT   83 Nockenwellen-Sensor       - Single diagnosis completed !
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:56
Kod silnika: M50B20
83 to błąd czujnika wałka rozrządu, sprawdz stan przewodów, wtyczkę, może wtyczka zaśniedziała.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 marca 2010, 18:33
Kod silnika: M52b20
83 to błąd czujnika na wale
dlatego auto nie odpala bo brak iskry
czujnik wałka ma nr.błędu 65
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:19
Moje BMW: Bmw 320i
Kilka razy odpalał, chodził trochę koło 10 minut i udało mi się na odpalonym silniku zrobić diagnozę i wyskoczyło coś takiego:Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !  " Module Info : DME / DDE
DME MS41.0  ! BMW Part Nr. : 1744897 ! Hardware Nr. : 06 ! Software Nr. : 50 ! Diagnose index: 20 ! Code index : 01 ! Bus index : 10 ! Production Date: 40/94    DME41_FE.DXT   83 Nockenwellen-Sensor      ' 8 Luftmassen-Sensor (Heißfilm)  8 Unterbrechung oder Kurzschluß am Luftmassen-Sensor < Überprüfen Sie den Luftmassen-Sensor und Leitungen und  die Spannungsversorgung.       203 Lambdasonde : Limit   Zylinder 4-6       202 Lambdasonde : Limit   Zylinder 1-3       - Single diagnosis completed !  ALE SILNIK NADAL NIE PALI :szok: :zalamany: :rozpacz: !!!
