Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] 318 Gaśnie silnik
PostNapisane: 22 marca 2010, 09:13
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Zaglądałem wczesniej na temat o wymianie czujnika biegu wstecznego bo mi nie swieciły wsteczne, gdy byłem pod autem na wysokości skrzyni biegów zanlazłem po stronie kierowcy czujnik biegu wstecznego który pózniej wymieniłema a po lewej stronie też jakos kostkę(myślałem na początku że to to był ten czujnik) która była połączone w wiązce kabli z sondą lambda. Ta kostka znajduje się po prawej stronie od skrzyni biegów i śą w niej 4 piny. Odkręcilem to ale zaraz to przykęciłem. Gdy po tym chciałem odpalić auto cały czas gasło kiedy trzymałem na spzegle lub zrzucałem na luz.
Czy auto może gasnąć od tego że odłączełm to piny i komputer nie rozpoznaje tej kostki lub od czego ta kostka może być?
Auto jest na gaz i gaśnie zarówno na gazie i na benzynie nawet gdy się silnik rozgrzeje
Mogę wrzucić zdjęcia jeśli byłyby potrzebne...............
Gdy odkręciłem kostke od przepływomierza nie gasł chociarz na benzynie....
Czy do wymiany nadaje się sonda lambda czy przepływomierz to może to coś innego tylko akurat w tym momencie sie to popsyło?
 Tytuł: Re: [E36] 318 Gaśnie silnik
PostNapisane: 24 marca 2010, 16:13
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wrzuć zdjęcie tej kostki najlepiej.
Wcześniej było dobrze ?
Wątpliwe że podczas odłączenia i podłączenia komp jej nie widzi. Bardziej coś musiało się poluzować albo naderwać.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 25 marca 2010, 15:55
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Dzięki troche mnie to naprowadziło i okazało się że gumowy przewód spadł z rury co idzie od fitra powietrza do silniczka korkowego...
NA SZCZĘSCIE TO TYLKO TO :D
