Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E34] Jak połączyć kable ?
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:41
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: m50
witam was:) jestem nowym uzytkownikiem tego forum ale ogolnie przerylem juz wszystkie fora i cale google nic nie znalazlem a klopot niby nie jest trudny a jednak nie moge sobie z nim poradzic. Mam w drzwiach od kierowcy rozlaczone kable w sumie uciete nie wiem co to za osiol tam grzebal ale centralny nie dziala ani z klucyzka ani z pilota od zamka ida mi 4 kable czerowny niebieski baly i szary http://wt04.wrzuc.to/obrazek/t6KQPEWGA/ ... _17.20.jpg i klopot w tym ze nie wiem z czym je podlaczyc bo z wiazki wystaje 8 kabli 4 pary:) http://wt04.wrzuc.to/obrazek/Cy9Srvb/P03-21-10_ wiec teraz tak 1 para od prawej czyli czerwony z zielonym paskiem i niebieski w zielone kropki nie maja napiecie w ogole 2 para brazowy z czerownym paskie i brazowy z pomaranczowym paskiem na ktorych jest napiecie 1,16v po wlaczeniu stacyjki jest 12v kolejna 3 para to brazowy i brazowy z zoltym paskiem i tez jest napiecie niecale 12v ale tylko na wlaczonym zaplonie a w 4 parze czyli niebieski i bialy z czerownym nie maja w ogole napiecia. zaznacze ze jak naciskam pilota to alarm lapie a zamki ani drgna. patrzylem na drzwi od pasażera sa 2 wtyczki biala i zolta ale na nich tez nie ma zadnego napiecia jezeli ktos mogl by mi pomoc jak to polaczyc byl bym bardzo wdzieczny :)
Ps. sterownik moj wyglada tak i ma tez jakies kable nie podlaczone i jestem zielony od czego one sa jest tam tez na kablu taki mikroftyk nie wiem do czego jeden kabel jest sam jak widac na zdjeciu nie wiem czy to antena czy co i dwa razem zlaczone sa wolne http://wt04.wrzuc.to/obrazek/XA9aVCCTBB ... _17.22.jpg Chlopaki naprawde prosze o pomoc bo nigdzie nic nie znalazlem jak mamtez np sprawdzic czy moj silownik jest sprawny pozdraiwam serdecznie .
 Tytuł: Re: [E34] Jak połączyć kable ?
PostNapisane: 23 marca 2010, 23:41
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: m50
faktycznie nie dzialaja wiec przeprasza juz dodaje jeszcze raz te zdjecia:) to by byly te 4 kable http://zacer.wrzuta.pl/obraz/2q6ybrZIk3 ... 1-10_17.20
a to by byly te 4 pary http://zacer.wrzuta.pl/obraz/4DKW11BoYa ... 10_17.20_1 i na koniec sterownik pilota http://zacer.wrzuta.pl/obraz/569KGjht5v ... 1-10_17.22 mam nadzieje ze teraz beda zdjecia sie wyswietlaly i ktos mi w koncu pomorze:) pozdrawiam:)
PostNapisane: 24 marca 2010, 16:12
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Jak na moje oko to dalej nie działają te linki :(
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 25 marca 2010, 20:08
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ano nie działają :/
