Teraz jest 28 października 2026, 21:26
 Tytuł: [E34] 535i m30 Wady i zalety
PostNapisane: 23 marca 2010, 09:33
witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć co kolwiek o silniku 535i m30 jego wady i zalety
z góry dziękuję i pozdrawiam
lidzia
 Tytuł: Re: bmw e34 535i m30
PostNapisane: 23 marca 2010, 10:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Ja o tym silniku słyszałem same superlatywy. Chociaż podobno jeśli byś chciał używać tego silnika do driftu to nie pamiętam dokładnie, ale chyba przy skręcaniu w lewo silnik przestaje byś smarowany. Ponadto spalanie w granicach 16l w mieście, na trasie podobno do 11-12 schodzi. Ja właśnie rozbieram taką i teraz żałuję, że nie miałem możliwości przejażdżki.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:46
Większość to wyeksploatowane trupy z instalacjami lpg I/II generacji. Jakbyś trafił na coś ze zdrowym sinikiem to bardzo fajnie jeździ.
PostNapisane: 23 marca 2010, 13:39
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Podstawowa wada to jak Pinczer napisał poprzedni właściciele jeżdżący nim jak driftowozem do tego na lpg I generacji.
Często tez wycierają się wałki rozrządu i trzeba je wymieniac ale ksozt nie jest najgorszy robota głowicy z nowym wąłkiem to koło 1000-1500złzależy co jeszcze wyjdzie.
Z zalet silnik z pięknym klangiem i niezłymi osiągami do tego ma spore rezerwy mocy ( sprężanie 9,1 do 1 przy pancernej konstrukcji daje duże rezerwy podciągnięcia mocy ), silnik prosty bezobsługowy prawie po za regulacja zaworów.
Na twoim miejscu szukałbym M30 w automacie i jeżdżącego na PB i tai kupował pewność, że z silnika jeszcze cos zostało potem ewentualnie robisz sobie LPG ( sekwencja !!! ) albo manual i tyla.
