Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 14 października 2009, 09:48
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Witam po diagnozie komputerem E36 które nie odpala pokazało następujące błędy
Więc z opisu i po sprawdzeniu cewki i iskry na świecach wychodzi że zepsuty jest czujnik położenia wałka rozrządu. Nie jestem tylko pewien gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik w E-36 318is z 94r
czy to jest ten czujnik? (Nr 11 na rysunku)
Naprawiam auto koledze a nie chcę złej części kupić dlatego pytam zresztą nie jestem pewien czy to napewno ten bo w górnej części osłony też jest czujnik który wygląda bardzo podobnie.
BMW forever!!!
PostNapisane: 14 października 2009, 11:09
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ale tam jest jeszcze błąd przepływomierza powietrza.
PostNapisane: 14 października 2009, 22:42
Kod silnika: M52B23
Tak ale przepływomierz jest walnięty już dłuższy czas a błąd czujnika wyskoczył dopiero teraz :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 15 października 2009, 00:08
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Nie chciałbym Cie wprowadzić w błąd ale wałek rozrządu jest u góry właśnie i tam jest jego czujnik (np: w 6r ) a na dole jest czujnik wału korbowego przy kole zębatym/ zamachowym . Obydwa czujniki są bardzo podobne i zewnętrznie różnią się mocowaniem i długością kabla. Powtarzam że tak jest napewno w r6 i podejżewam jedynie ze w 4r jest podobnie bo przeciez to tylko inna liczba cylindrów a wał rozrządu czy wał korbowy powinny być w tych samych miejscach.
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 15 października 2009, 00:35
Kod silnika: M52B23
No właśnie wydawał mi się za nisko jak na rozrząd stąd pytanie. Camshaft to na pewno po angielsku wałek rozrządczy (sprawdzałem w słowniku technicznym) więc szukamy czujnika wałka rozrządu. Najlepsze że po wpisaniu numerów części nr 11 do katalogu intercars wyskakują zarówno czujniki wału korbowego jak i czujniki wałka rozrządu i już całkiem zgłupiałem.
Więc jest jeszcze numer 6 z tego rysunku
Ta część w intercarsie występuje pod dwoma nazwami czujnik impulsów i czujnik położenia wałka więc jakby bardziej pasuje.
BMW forever!!!
PostNapisane: 15 października 2009, 00:49
No widzisz ten czujnik jest o wiele blizej wałka rozrządu niż wału korbowego więc jak na mój łeb to właśnie nr 6 ale tak jak mówie opieram się na mojej 320i więc lepiej niech się wypowie ktoś kto ma 318is to nie będzie lipy :)
StraHu
StraHu
PostNapisane: 15 października 2009, 07:57
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
nr 6 trafiony :ok:
PostNapisane: 15 października 2009, 22:28
Kod silnika: M52B23
Dzięki chłopaki przyznałem wam po punkcie za aktywność :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 16 października 2009, 07:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Oczywiscie, ze nr6 :)
Jezeli jest niesprawny, pompa paliwa nie powinna nawet paliwa pchac, wiec i moze dlatego nie odpala.
PostNapisane: 16 października 2009, 12:18
Moje BMW: E30 E30 E34
z uszkodzonym czujnikiem wałka silnik odpali
ja stawiam że to czujnik na wale
PostNapisane: 16 października 2009, 12:31
nie odpali ;] nie znajac polozenia walka rozrzadu nie odpali silnik na tym polega bezpieczeństwo a ze czujnik walniety dlatego tez taki odczyt
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 16 października 2009, 14:28
gdzieś coś słyszałeś ale nie mam zamiaru cię przekonywać
odłącz w swoim aucie i zobaczysz że auto będzie odpalało
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 28 marca 2010, 12:54
Kod silnika: M44
Po odłączeniu czujnika wałków rozrządu auto będzie śmigać. Włączy sie tryb awaryjny po prostu. Mi właśnie padł ten czujnik o nr 6. Niestety w IC rozkładają ręce na allegro tylko używka. Gdzie jeszcze można go kupić oprócz serwisu??
