Teraz jest 29 października 2026, 01:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Uszczelka pod pokrywą rozrządu
PostNapisane: 24 marca 2010, 22:48
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Cieknie mi olej pod pokrywą rozrządu,mechanicy powiedzieli mi że jest przerwana.Moje pytanie brzmi czy trzeba wymieniac całą uszczelkę pod głowicą,czy jest jakiś sposób na uszczelnienie tego w inny sposób?Dodam że na silikon jakis niby bardzo dobry nie trzyma :zly:
 Tytuł: Re: [e34] Uszczelka pod pokrywą rozrzadu
PostNapisane: 25 marca 2010, 13:06
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 25 marca 2010, 16:55
Jeśli chodzi o wystającą cześć uszczelki pod głowicą z przodu silnika. To jeśli efekt ma być długotrwały trzeba zmienić uszczelkę.
PostNapisane: 25 marca 2010, 19:51
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
można próbować lepić silokonem od zewnątrz bo ciśnienie oleju jest tam raczej niskie. ale to nie da efektu na zawsze.... aczkolwiek ja od tego bym zaczął ;) wyglądać będzie szpetnie ale to najprostsza i najtańsza opcja ;)
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:38
A jak by dociąc uszczelkę?są przecież takie specjalne nie wiem jak się to nazywa kręgielit czy jakoś tak?Może to pomoże?
Ciśnienia nie ma żadnego ta osłona ma za zadanie smarowac łancuch,a mi leci z niej;/
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:46
kolego jeśli chcesz nią pojeździć to kup nową i zmień a jeśli nie to dorabiaj jakiś szajs.....
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:48
Ale zaraz to skąd leci ? Spod uszczelki dekla rozrządu czy uszczelki pod głowicą :oczami: ?
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:55
co ma piernik do wiatraka? Jeśli masz problem z uszczelką pokrywy wałków rozrządczych to ściągasz "skalp", wrzucasz nową uszczelkę pokrywy wraz z uszczelkami gniazd świec, w ASO za 160zł komplet (albo taniej)...całość to może 40 minut roboty...zdecyduj się tylko czy mówisz o uszczelce pod pokrywą zaworów czy uszczelce pod głowicą zaworową...
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:58
Brevka napisał(a):
co ma piernik do wiatraka? Jeśli masz problem z uszczelką pokrywy wałków rozrządczych to ściągasz "skalp", wrzucasz nową uszczelkę pokrywy wraz z uszczelkami gniazd świec, w ASO za 160zł komplet...całość to może 40 minut roboty...zdecyduj się tylko czy mówisz o uszczelce pod pokrywą zaworów czy uszczelce pod głowicą zaworową...
Kolego nie piszemy na forum po pijaku [-X
PostNapisane: 25 marca 2010, 23:03
możesz rozwinąć myśl?
/my fault, nie przeczytałem jaki silnik, przy OHC masz łatwiej - nie wymieniasz uszczelek świec...
PostNapisane: 25 marca 2010, 23:17
To może ty rozwiń jakie uszczelki gniazd świec chcesz zmieniać w M30 ? I jeszcze wałki rozrządu a nie rozrządcze.
PostNapisane: 25 marca 2010, 23:24
Post wyżej wyjaśniłem sprawę uszczelek gniazd świec, niedopatrzenie , co do nazewnictwa budowy silników mogę tylko rozłożyć ręce i zachęcić do zapoznania się z literaturą konstrukcyjną a nie tylko książkami typu sam naprawiam :rozpacz:
PostNapisane: 26 marca 2010, 00:17
spod uszczelki pod głowicą jest przerwana tam gdzie jest obudowa rozrządu,ktoś sie postarał jak wymieniał obudowe rozrządu i przerwał,kleili już mi to mechanicy ale nie pomogło... :wstyd:
PostNapisane: 26 marca 2010, 08:28
Kod silnika: EJ253
no to masz odpowiedz niestety. skoro ktoś probował to lepić i nic nie dało to pozostaje wymiana uszczelki pod głowicą choć to koszta niemałe niestety...
PostNapisane: 26 marca 2010, 09:26
ILE?
PostNapisane: 26 marca 2010, 09:37
Pińcset.
PostNapisane: 26 marca 2010, 10:04
Ja pier.ole...... :orany: :rozpacz:
PostNapisane: 26 marca 2010, 10:39
A miało byc na lakiernika,i renowacje felg,ja :cenzura: !!
PostNapisane: 26 marca 2010, 11:59
Wiadomym jest, że odpowiedź na to pytanie nie może być jednolita, bo wszystko zależy od stanu wyjściowego samochodu. Wiadomo, że jeżeli uda nam się kupić BMW w atrakcyjnej cenie, to z pewnością, trzeba będzie w pierwszym roku dużo dołożyć, bo atrakcyjna cena z nikąd się nie wzięła. I wtedy wydatki mogą być w przedziale od 5 do 10 tyś zł. Istotny wpłym mogą mieć zdarzenia losowe, lub po prostu zwykły pech, który spowoduje że nasz samochód będą nawiedzały awarie.
Oczywiście im dłużej posiadamy auto, tym wydatki powinny się normalizować. Duży wpływ na to będzie miała inteligencja posiadacza samochodu. Należy inwestować w częście sprawdzone, znane na rynku, oraz przewidywać przyszłe interwencje w samochód, bo może się okazać, że przy zmianie tarcz, od razu wymienimy łożysko koła. Po co robić to miesiąc później i płacić ponownie za czas mechanika ? Takie zachowania w przyszłości procentują mniejszą awaryjnością.
jest jeszcze jeden aspekt - zamożność właściciela pojazdu.
Mając pieniądze, można wydac naprawdę wiele na utrzymanie samochodu, bo nic wtedy nie stoi na przeszkodzie. A przecież każdy lubi naprawić namniejsze choćby niedociągnięcie, kupić całe radio byle tylko wziąć z niego zaślpekę, której brakowało w naszym, kupić sobie dobre opony na lato, zmienić alufelgi ( bo dwa lata na tych samych to już przesada), wymiana hamlulcy na sportowe, wymiana oryginalnych lamp na ksenony, odkurzanie, myjnie itp.
Ale biorać pod uwagę E39, kwota 5000 zł jest realna i może się brać z samych tylko napraw i awarii.
PostNapisane: 26 marca 2010, 12:40
taaaa :D
Dave jeżeli oni uszkodzili część która zaznaczyłem na rysunku to ja bym nie wydawał nie potrzebnie hajsu na nową uszczelkę tylko dociął taką z jakiegoś materiału który się nadaje na uszczelkę i poprawił lekko silikonem.
