Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E36] brak mocy e36 1.6i m43
PostNapisane: 24 marca 2010, 23:35
Moje BMW: 316 e36
Mam problem z moca w swojej beti 1.6i M43 gaz. Ostatnio planowalem glowice o 40 setek. Po zlozeniu i uruchomieniu silnika bylo wszystko ok. Zagadala jak nowo narodzona. Splanowana glowica cieszylem sie przez jakas godzine. Pozniej cos zaczelo sie dziac.Auto od samego staru nie chce jechac. Wciskam ga ddo dechy i nawet nie nazwalbym tego przyspieszaniem. NA obroty wkreca sie bardzo powoli i dopiero przy 5 tysiacach auto zaczyna jechac tak jak powinno. Te objawy sa zarowno na gazie jak i na benzynie. Czy jest mozliwe ze podczas czyszczenia resztek uszczelki ze szmatki wpadly mi jakies paprochy i cos sie zapchalo?? Wymienialem olej, filtr oleju, gazu, powietrza, przewody wys napiecia, swiece, plyn w chlodnicy i odpowietrzalem uklad chlodzenia. Prosze was o rade co mam zrobic lub co zroblem nie tak. Z gory dziekuje
 Tytuł: Re: brak mocy e36 1.6i m43
PostNapisane: 27 marca 2010, 11:15
Też mam taki efekt ale mi poszła uszczelka pod głowicą więc autko odstawiłem . Może zerknij do oleju - płynu chłodniczego .
Raz się żyje
Moje 316i http://lh6.ggpht.com/_PlmjVvg0MvU/SpjnS ... 090805.JPG
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:13
Moje BMW: 316 e36
no wszystko jest w porzadku. nic nie przybywa i nic nie ucieka a silnik jest czysty wiec nie stawiam na to al dzieki za rade
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:19
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Możliwe że coś przytkałeś bądz spadło lub naderwałeś w dolocie powietrza.
Auto zasysając powietrze, zasysa jakiś węzyk gumowy przez co zwęża się przepustowość.
Druga możliwość taka, że czegoś nie wpiołeś lub źle podłączyłeś podciśnienia jakieś.
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E36] brak mocy e36 1.6i m43
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 17:59
Moje BMW: 316 e36
wiem ze stary temat ale moze ktos go przeczyta i mu soie przyda. przyczyna usterki byl przeplywomierz. kupilem drugi i jest wszystko ok
