Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] 320 Vanos + LPG rosną sporo obroty przy muśnięciu gazu
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:03
Kod silnika: M50B25
kolega kupil e36 2.0 na gazie sekwekcyjnym i jest problem taki, że przy muśnięciu gazu ( czasem przy puszczeniu podczas normalnego uzytkowania) obroty rosną do 1,5-1,7 tyś po czym spadają do normalnych wartości. dzieje się tak zarówno na LPG jak i na benzynie. Co moze to powodować?
To były czasy:) http://www.youtube.com/watch?v=qr7qYJ1sqEI może wrócą z RWD;]
 Tytuł: Re: [E36] 320 Vanos + LPG rosną sporo obroty przy muśnięciu gazu
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:51
Kod silnika: M50B20
np. sonda ,silnik krokowy ,tps, pod kompa i obserwowac liste parametrów pracy silnika
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:21
Ja raczej Vanos bym obstawiał, chociaż należałoby zacząć od czyszczenia silnika krokowego.
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:22
tak jak PAZUREK napisał :ok:
PostNapisane: 29 marca 2010, 08:51
Kod silnika: M50B25
Dzięki za informacje:)
