Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Domykanie szyb.
PostNapisane: 26 marca 2010, 23:10
Kod silnika: M43B18
Witam mam pytanie, mam bmw e36 z elektrycznymi szybami oraz centralnym zamkiem z pilota.
nadchodzi wiosna i jezdzi sie przy ootwartych szybach :)
Jak zamykam drzwi z kluczyka i przytrzymam przerkecony, to auto domyka szyby. Moja pytanie:
czy mozliwe jest domykanie szyb z pilota ?
cos przestawic w komputerze ze zamkniecie auta z pilota = domkniecie szyb ?
bardzo przydala by mi sie taka opcja bo dzisiaj przez nie uwage auto od 14 do 22 stalo z otwarta szyba od strony pasazera (moj pospiech.... )
Pozdrawiam i czekam na odp czy jest mozliwosc, jesli jest to bede szukal magika ktory to ustawi....
 Tytuł: Re: [e36] Domykanie szyb.
PostNapisane: 27 marca 2010, 01:22
Kod silnika: m52b20
ja mam normalnie domykanie z pilota od tego chyba jest moduł komfortu
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
PostNapisane: 27 marca 2010, 06:36
Trzeba centralkę z alarmu podpiąć pod moduł komfortu :cwaniak:
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 27 marca 2010, 06:43
A spróbuj przytrzymać przycisk zamykania przez klika sekund. U mnie właśnie tak się domyka szyby, analogicznie jak przytrzymam otwieranie, to szybki idą w dół.
PostNapisane: 27 marca 2010, 09:15
Kod silnika: M43B18
Modul komfortu chyba ma, bo mam wersje exlusive itp...
Ale przytrzymanie zamykania nic nie da... zreszta wolalbym zeby nie trzebabylo trzymac, bo o tym tez trzeba pamietac.
wolalbym poprostu nacisnac (tak jak wyglada z zamylkaniem)
Gdzie sie wpiac czym i jak ? ;] - jestem zielony
PostNapisane: 27 marca 2010, 09:23
Kod silnika: M50B20
mnie gościu od alarmu zrobił, że wszystkie szybki się domykają i szyberdach jak nacisnę guzik do zamykania w pilocie ale od alarmu. Najlepiej pojedz tam gdzie alarmy zakładają to ci zrobią to co będziesz chciał, a to naprawdę dobra sprawa.
PostNapisane: 27 marca 2010, 14:40
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
trzeba miec alarm z funkcja wysylania dluzszego sygnalu na 30s ja taki teraz zalozylem i zamyka mi szyby i szyber jak sie nie ma takiego alarmu to mozna kupic modul domykania szyb za allegro za 50zl i bedzie domykal :hurra:
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:11
Ten moduł z allegro to jest właśnie moduł komfortu który kolega Wojtas710 ma już fabrycznie zamontowany :] . Alarm musi mieć funkcje dłuższego wysyłania sygnału to fakt.
Tu masz link do przykładowego schematu jak to podłączyć
http://www.exus.pl/download,manual,38
 Tytuł: Re: [E36] Domykanie szyb.
PostNapisane: 30 marca 2010, 09:02
Kod silnika: M43B18
Tak, modul komfortu mam, alarmu niestety nie mam. Czytalem ze to domykanie szyb z kluczyka (dluzszy sygnal) trzeba najpierw uruchomic w komputerze, moze tak byc ?
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:59
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
Witam, pozwólcie że przyłączę się do tematu, ponieważ mnie również interesuje domykanie szyb z kluczyka.
W rozkodowanym VIN'e mam takie coś:
S718A EXCLUSIVE EDITION Pakiet wydania Exclusive.
Czyli domyślam się to co Wojtas170 czyli moduł też powinien być tak czy nie?
Jeśli nie to proszę zerknąć do mojego BMW, link mam w podpisie. Na stronie nr2 jest VIN rozkodowany.
Pozdrawiam :)
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
PostNapisane: 30 marca 2010, 12:27
A ja mam takie pytanko?? mam moduł komfortu domykanie szyb mi działa ale tylko z zamka jak przytrzymam kluczyk w zamku ale otwieranie już nie działa wie ktoś o co może chodzić bo z kluczyka nic nie działa
PostNapisane: 28 lutego 2011, 16:56
Moje BMW: E36 316
Też chciałbym się coś więcej o tym dowiedzieć, czy posiadam ten moduł z domykaniem z pilota ale może uszkodzony jest czy jednak nie? Mam tylko kluczyk od auta, i w nim jest przycisk od podświetlenia wnętrza, zamykanie auta, i otwieranie z podświetleniem. Działa także zamykanie szyb ale jeśli klucz przytrzymamy dłużej w zamku. Więc jest coś uszkodzone, nie mam tej opcji z pilota czy może trzeba zmienić coś w ustawieniach?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:58
Kod silnika: M43TU
podpiac kompa, odpalic program ncs ekspert i w module komfort poustawiac co chcecie. wylaczanie/wlaczanie swiatel, domykanie szyb z pilota , otwieranie z pilota itp itd. ktos kto ma obeznany programik to w 10 min wszystko ustawi.
Jak ktos jest z kuj-pom to w bydgoszczy jest gosc - samouk - ktory takie rzeczy robi w mgnieniu oka za kilka zlociszy.
PostNapisane: 1 marca 2011, 02:16
Moje BMW: E36 316
Ale robisz też to w e36? Bo akurat mam niedaleko, choć na razie modułem interesowałem się z ciekawości.
