Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem;/
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:47
Witam serdecznie kolejnym problem w mojej e36 sprawia centralny zamek nie mam go na pilota normalnie otwieram drzwi kluczykiem no ale do rzeczy. Sprawa wygląda tak drzwi muszę otwierać od strony pasażera a zamykać od strony kierowcy. Nie mogę od strony pasażera je zamknąć a ni od strony kierowcy otworzyć nie wspomne już o bagażniku nie mogę otworzyć drzwi wkładając klucz do bagażnika dziwny problem nie? Mam nadzieje że mi pomożecie pozdrawiam
 Tytuł: Re: Problem z centralnym zamkiem;/
PostNapisane: 27 marca 2010, 17:35
Moje BMW: e46 sedan
ja mam też problem z centralnym :) ...z zamykaniem jest ok,ale gdy otwieram to czasem po otwarciu potrafi się samoczynnie zamknąć...co to może być??
Piąte koło u wozu, dziura w moście, drugi grzyb w barszczu i Piłat w credo są według przysłów polskich co najmniej zbytecznymi intruzami i mogą być przyczyną zamętu. Jednak wszystko to razem wzięte nie potrafi narobić tyle zamieszania, co jeden pijak w tramwaju.
PostNapisane: 27 marca 2010, 17:39
Moje BMW: E36 316i
to ja mam jeszcze inaczej. musze otwierać i zamykać od strony pasażera
PostNapisane: 27 marca 2010, 17:57
i nie wiecie co z tym zrobić;/??
PostNapisane: 27 marca 2010, 19:42
Moje BMW: e46 sedan
ja nie wiem :] mi to tam aż tak bardzo nie przeszkadza,no ale czasem jest denerwujące, np gdy pada deszcz a ja muszę dwa razy drzwi otwierać ;) hehe
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:32
Może jest ktoś na tym forum co pomoże?
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
heh no faktycznie dziwne problemy mnie by szlak trafil jak bym musial otwierac od pasazera :kwasny: ale centralny zamek tez ma jakis sterownik i moze to on siada co wy na to?? a jak nie to kupcie zestaw z alledrogo ''centralny na pilota'' podlaczcie i po klopocie :hyhy: .. i nawet w ulewe otworzysz pilotem juz dobiegajac do autka :super:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:54
Moje BMW: e46 sedan
DaRo25, to jest pomysł :) rozglądne się za pilotem :)
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Z zamka kierowcy i pasażera do modułu komfortu dochodzą m.in. po dwa sygnały: jeden o zamykaniu i jeden o otwieraniu. Wygląda na to, że w twoim samochodzie od kierowcy dochodzi tylko zamykanie a od pasażera tylko otwieranie. Moim zdaniem powinieneś sprawdzić (przeczyścić styki) w złączach przy drzwiach przednich i ew. sprawdzić, czy wiązka przy drzwiach nie jest uszkodzona na zgięciach.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:20
ja sprawilem sobie za hehe 90 zl z alledrogo i dziala do dzis ponad rok , pilot ma baaardzo duzy zasieg okolo 15 metrow od auta , zamyka pilotem, kierunki swieca i ma domykanie szyb ale nie podlaczylem bo nie chcialo mi sie bawic .tylko jeden minus zaden elektryk nie chcial mi tego podlaczyc wiec sam sie bawilem :/
ogolnie jestem zadowolony ze nie musze po ciemku ani w ulewe otwierac dzrzwi kluczykiem ,mala ale wygoda :ok:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z centralnym zamkiem;/
PostNapisane: 28 marca 2010, 11:25
ok posprawdzam to... chociaż nie do końca sie na tym znam;/
PostNapisane: 28 marca 2010, 11:31
a jeśli chodzi o piloty te z allegro jakoś nie mam do nich przekonania... to już nie orginał;p
PostNapisane: 28 marca 2010, 15:25
Moje BMW: e46 sedan
czemu nie masz przekonania sieras, ,ja kupiłem kiedyś taki nieoryginalny do punta...działał bez zarzutu,sam założyłem(bardzo przejrzysta instrukcja,mało zabawy)no i satysfakcja była że sam coś zrobiłem:P...dla porównania,ojciec miał nową skode z salonu i żeby nie przesadzić pilot wymieniał co rok,półtora,aż do czasu gdzie kupiłem mu na urodziny pilocik z alledrogo...jak się dobrze trafi to i cena będzie dobra i pilot będzie się sprawował...teraz też właśnie szukam coś do swojej bumki,tylko ciekawe jak będzie z założeniem,bo w bmw tego jeszcze nie robiłem,ale orginalny centralny mam,pełna elektryka,domykanie szyb przy mocniejszym przytrzymaniu kluczyka,więc myśle że podłącze już wszystko na cacy:)
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:15
w mojej wczesniejszej beemce tak mialem, podjechalem do łepków co się bawią takimi rzeczami i stwierdzili że nie ma co szukac bo za duzo kombinacji, wyciagneli stary moduł wstawili nowy(wcale nie oryginalny) i grało az...az w koncu sprzedalem auto ;)
PostNapisane: 30 marca 2010, 07:11
Czyli co najlepiej kupić centralkę na pilota? i się z tym nie męczyć?
mogę dodać ze nawet kluczykiem nie mogę przekręcić od strony kierowcy jak chce otworzyć i od strony pasażera jak chce zamknąć po-prostu stoi w miejscu... jak by coś tam trzymało wcale sygnału nie dostaje na to wychodzi...
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 13:21
mozna podlaczyc taki zestaw do oryginalnego zamka pod warunkiem ze jest sprawny ..ale to wymaga dobrej wiedzy z elektroniki ja nie bawilem sie w to tylko podlaczylem nowe kable + i - zamontowalem nowe silowniczki z zestawu no i jakies 10 metrow kabla ciaglem przez wszystkie drzwi .. poprostu podlaczylem caly zamek na nowo zajelo mi to dzien w garazu ale troche rozbierania bylo i ustawiania tez ale warto dziala bez zarzutow :]
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 13:22
sorki 3 razy mi to wyslalo :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 18:34
Moje BMW: e46 sedan
no ale po co montować nowe siłowniki jak są założone seryjne i dobrze działają(to że trzeba dwa razy czasami otwierać to chyba inna bajka)??nie da rady np jakoś podłączyć samego sterownika do tego centralnego co już jest??i wtedy by z kluczyka się prawidłowo otwierało i z pilota elegancko:) jest u mnie takie coś że jak przekręcisz kluczyk i przytrzymasz to się szyby i szyber domyka i to też by zostało chyba przeniesione na pilota...nie wiem:)
