Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Ciężko pracujące el szyby
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:07
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy spotkaliscie sie z tym ze w bmw e36 szyby elektryczne opuszczaja sie w miare ok, natomiast podczas podnoszenia jest delikatny opor? wyglada to tak jakby prowadnice byly zabrudzone, szyba ciezko wychodzi do gory.... Rozbieralem boczki i nic szczegolnego nie widzialem.... Chodzi o szyby elektryczne z przodu
 Tytuł: Re: [e36] ciezko pracujace el szyby
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:13
Biały smar w spraju i napryskać tego w prowadnice, problem minie ;)
To żadna nowość. Audi A6 w nadwoziu C5 potrafi otworzyć tylne szyby, ale o zamknięciu zapomnij, szyba staje bokiem. Smar pomaga.
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:46
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
no wlasnie wyglada to tak jakby szyba wychodzila nie rowno, z prawej strony idzie jej wiecej niz z lewej i tak jakby w ogole nie trzymala sie prowadnic. A czy taki bialy smar nie zostawi sladow na czarnych uszczelkach?/ Pytam bo znajomy odradzil mi ten bialy smar a polecil wd40, popsikalem tym wd40 ale jakis wielkich zmian niiema
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:50
Kod silnika: M52b20
smar smarem ale trzeba wymienić ślizgi w prowadnicach
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:49
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego a moglbys mniej wiecej nakreslic jak je sie wymienia? albo chociaz powiedz ile tych slizgow potrzebuje na jedne drzwi?? na allegro znalazlem cos takiego http://www.motoallegro.pl/item941117183 ... _szyb.html tylko niewiem ile tego mam zamowic
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:02
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dokladnie to sa takie slizgi w aso kosztuja 8 zeta sztuka. na jedne drzwi przypadaja 2 slizgi ale wez jeden wiecej bo przy montarzu mozesz polamac ..delikatne to ustrojstwo :zdegustowany:
montarz latwy- dokopujesz sie do mechanizmu szyby ktory jest polaczony z szyba tym wlasnie plastikiem ,wyciagasz zawleczki(trudno dostepne miejsce) rozlanczasz mechanizm -jest na wcisk na jabluszko ,wymieniasz plastiki ,wciskasz ramie mechanizmu szyby zakladasz zawleczke (musi byc dobrze wlozona!!) i gotowe . ale najpierw rozbierz boczki zobacz na stare slizgi jak beda ok (nie polamane ) to nasmaruj nawet zwyklym smarem by woda go nie wyplukala . jak to nie pomoze to obejrzyj prowadnice szyb (ciezko jest ja obejrzec ) ale musisz sobie poradzic jak i ona bedzie ok to pozostaje jedno -uszczelka dookola ramki okna od wewnatrz ,ta co szyba w niej chodzi bo to jest prowadnica szyby . mi nie dzialala szyba przez pol roku - wymienilem te plasticzki i dupa pomoglo -zakupilem od znajomego uszczelke ,nasmarowalem ja troszke wlozylem i dziala jak talala otwiera i domyka z tym ze przy domykaniu jakies 3 cm przy gorze widac jakby szyba krzywo sie domykala ale to minimalnie poza tym jest wporzadku .
wogole szyby elek. w e 36 domykaja sie powoli i jakby z oporem ale to uz wina konstruktorow -dla porownania e 46 chodza 2 razy szybciej
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:41
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
aaa wlasnie wlasnie.... a po 2 to ja je porownuje do mojego poprzedniego samochodu - seata ibizy w ktorym chodzily jak burza w dol i na gore... a w bmw wyglada to tak jakby uszczelki chamowaly szybe...
 Tytuł: Re: [E36] Ciężko pracujące el szyby
PostNapisane: 28 marca 2010, 21:09
Moje BMW: AR 159
zacznij od przesmarowania, ja tez tak miałem, przy okazji robiąc coś tam nasmarowałem cały mechanizm i lata elegancko :cool:
bez wymiany ślizgów itp.
PostNapisane: 29 marca 2010, 00:45
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Ok , smarowanie i stan uszczelek to podstawa :)
Do metalowych prowadnic uzywaj tylko bialego smaru, inne smary do lozysk czy tym podobne sa zbyt geste w normalnej temperaturze i nie ulatwiaja pracy szybie. Przed smarowaniem trzeba koniecznie wymyc stary ztwardnialy smar z prowadnic np. benzyna szybko idzie ;). Tu na obrazku sa zaznaczone strzalkami prowadnice ktore trzeba przesmarowac. W tej pionowej to tylko lekko liznac , poniej szyba jedzi na koleczkach, mysle ze lepiej zeby sie nie zapchaly smarem tylko krecily :super:
Co do uszczelek to tu jest co i jak :). Zewnetrzna uszczelka szyby w drzwiach jest tylko na wcisk. Zeby wyjac wewnetrzna trzeba zdjac boczek. A ta narozna uszczelka ( bardziej prowadnica) jest na takim koleczku i na wcisk, latwo wyjac. A uszczelke gumowa na budzie warto czesto psikac, ja co mycie samochodu to robie :)
Jak szyba krzywo chodzi to slizgi wymienic
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 12 maja 2010, 07:55
Moje BMW: E90 320i
mówiąc biały smar macie na myśli wazelinę techniczną?
PostNapisane: 12 maja 2010, 12:28
Moje BMW: E36 328i
Jeśli szyba staje Ci bokiem to tam jest regulacja (jest to jedna z prowadnic) Odkręcasz ją i doginasz w dół następnie przykręcasz. Jak rozbierzesz boczek to będziesz widział ;)
PostNapisane: 12 maja 2010, 13:12
Moje BMW: E90 320i
Staje bokiem staje. Regulacja tym ramieniem pomaga, ale i tak z prawej strony szyba ciężko się podnosi. Muszę zamykać szybę pulsacyjnie. Uszczelka szyby wymieniona, ślizgi też. Prowadnica z prawej strony jest prostowana (ta zgrzewana do karoserii drzwi).
