 Tytuł: [E36] Wymiana oleju w dyfrze
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:06
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam! chce wymienic olej w dyfrze bo odkreciłem srube spustowa i leci czarny olej jak smoła i chyba czas na wymiane wiem ze powinno sie lac SAF-XO 75w90 ale nie moge go dostac i moje pytanie czy moge wlac np taki olej
http://www.allegro.pl/item976533587_val ... 4_hit.html
http://www.allegro.pl/item958410456_gda ... 500ml.html
czy nie rozwali on dyfra?
pytam bo nie chce strzelic głupoty
oczywiście dyfer bez szpery
aa i jeszcze jedno nad tymi korkami w dyfrze jest jakas kostka podpieta z kablami za co ona odpowiada??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
Ostatnio edytowano 30 marca 2010, 17:17 przez KAMIL 87, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] wymiana oleju w dyfrze
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:12
Moje BMW: E83 3.0i
Link nie za bardzo działa ale bez szpery to 75W-90.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:14
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Czujnik prędkości.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:19
link juz poprawiony! ale wszystkie oleje z oznaczeniem 75w90??
bo czytałem ze tylko castrol SAF-XO
jurexxx napisał(a):
Czujnik prędkości.
to to jest czujnik predkości :szok:
powiedzcie mi dlaczego ten olej jest taki czarny? po odkreceniu korka byłem w szoku :szok:
bo chyba nie taki powinien być
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:23
Kod silnika: M50B20
a ile wchodzi takiego oleju w skrzynie a ile w dyfer?
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:24
tu i tu 1.1L.
jak masz mała głowe w dyfrze. bo na dużej chyba 1.7L
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:29
Kod silnika: M50B20
nie mam szpery. A ten olej z aukcji mogę lać do skrzyni czy tylko do dyfra się nadaje? Zastanawiam się właśnie nad wymianą, bo jeszcze nie wymieniałem a auto mam już trochę :/
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:36
na skrzyni powinienes miec naklejke i na niej napisane jaki olej! w moim przypadku był to olej ATF
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:57
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
O ile się nie mylę to bmw do mostu z przewiduje Castrol SAF-XJ 75W140, i taki też mi doradzono na forum kiedy sam zmieniałem, że lepiej dopłacić a mieć pewność że będzie grało. Ja właśnie takim zalałem, no i dokładnie 1.1l się mieści :/ ... i nie mieszać z innymi. A do skrzyni chyba ten sam, mi zaczęło coś zgrzypieć w dyferku i jak zlałem stary to był czarny :-), po wymianie wszystko pięknie :-). Pozdro
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:59
ja mam wlany taki sam jak z pierwszego linku tzn.valvoline 75w90 bo taki sie powinno zalewac do mostu bez szpery i zawsze do wszystkich beemek jakie miałem zawsze ten zalewam.
a olej jaki wymienił dadus18 tzn 74w140 leje sie do szpery.
PostNapisane: 31 marca 2010, 07:41
rozumiem czyli kupic dowolny olej o oznaczeniu 75w90.
i tak zrobie.pojade dzis do sklepu i poszukam takiego właśnie
a jakas firma byłaby najbardziej odpowiednia?czy to jest raczej bez roznicy?
no i najgorsze to ze musze kupic az 2l :chytry: bo w litrowych sprzedaja
PostNapisane: 31 marca 2010, 12:25
tak jak ci juz napisałem uzywam valvoline.wszedzie mam pozalewany valvoline i we wszystkich samochodach poprzednich które miałem był tej samej marki jest bardzo dobry,może dlatego ze nie jest rozlewany w Polsce i nie jest kombinowany.
PostNapisane: 31 marca 2010, 12:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
ja u siebie pomimo nawet dobrego stanu oleju wymieniłem go, z tym że zakupiłem w ASO sprzedają na litry, musiszmieć tylko pojemnik. czenowo około 80 zł za litr - olej do dyfra bez szpery
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana oleju w dyfrze
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 21:57
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
czyli 1.7l do r6 wchodzi, slyszalem ze najlepszy castrol saf-xo 75w90 bez szpery. A potrzebne podkladki pod korki bo slyszalem ze tak
PostNapisane: 12 maja 2017, 20:06
Kod silnika: M52
jednak z tego co wyczytalem dalej to 1.1 wchodzi, powiedzcie czy moze to byc wszystko jedno jaki byle 75w90 czy patrzec na reszte oznaczen, np fuchs titan sintopiod to gl5 i jest rekomendowany do bmw. Posiadam w domu castrol syntrans transaxle i ma on oznaczenie gl4+ czy moge go smialo wlewac do mostu ? czy lepiej kupic np tego fuchsa. A olej valvo z pierwszego linku to jaki (bo nie dziala juz) bo widze valvo ma kilka olejow 75w90
PostNapisane: 13 maja 2017, 09:25
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Wszystko jedno jaki 75w90. Ja do siebie lałem Motula. Co prawda 75w140(szpera) i zalałem tylko 1l bo nie kupiłem dwóch baniek. Dyfer pracuje jak należy.
Np ten: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5972852045
PostNapisane: 13 maja 2017, 09:26
pod warunkiem, że syntetyczny
PostNapisane: 14 maja 2017, 12:30
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
dyza głowa okolo 1.5 l mala chyba 1l w kazdym do przelewu +100ml dla pewnosci
PostNapisane: 16 maja 2017, 12:05
Kod silnika: M52
ok to juz jasne, musze tylko sprawdzic czy ten moj castrol jest syntetyczny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
