Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [e34]opony 215/50/17 przód a 235/45/17 tak może byc???
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 09:28
Moje BMW: e39 530 d touring
Kod silnika: m57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=82271
:( prosze o pomoc...słuchajcie mobile..czy ja mogę założyc opony do swojej e34 w takiej kombinacji...przód 215/50/17 a na tył 225(235)/45/17..czy tak moze byc??? :niepewny:
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 09:40
raczej nie.... załóz 4x 235/45 R 17 - to jest dobry zestaw. Ewentualnie na tył 255/40 .
Wszelkie cieńsze dziwadła odradzam do E34.
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 09:54
Kod silnika: m57
franku ale mi chodzi o to czy z przodu profil 50 nie bedzie przeszkadzał profilowi z tyłu 45..mi chodzi o profil opony(szerokosci sobie jeszcze ustale)..czy moze tak byc ze z tyłu bedzie nizszy profil czyli 45 a z przodu 50??pozdro
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 13:06
licząc obwod to 215/50 bedą niezle wspołgrac z 235/45
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 13:23
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
z oponami to różnie bywa, ja mam 215x45x17 przód i 205x5017 tył, różnica w średnicy jest 1cm,(205x50x17 są wyższe) , co dziwne szerokość opony przylegająca do drogi jest taka sama zarówno 215 i 205 (4 felgi 8 cali), dodam tylko że opony są różnych firm. Jeśli chcesz sie upewnić to oponę musisz założyć na felge i dopiero porównać.
