Teraz jest 29 października 2026, 04:57
 Tytuł: [E36] M42 Dusi się na ciepłym silniku
PostNapisane: 31 marca 2010, 02:42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Witam.Auto to e36 M42 + gaz sekwencja
Odpalanie na ciepłym silniku jest bezproblemowe , ale gdy rusze silnik się dusi nie chce wejść na obroty , czasem po odpaleniu trzyma za niskie obroty .Powiedzmy po paru sekundach jak silnik pochodzi , przegazuje sie go chodzi normalnie jakby nigdy nic .Gdy silnik ostygnie niema tego problemu .Dzieje sie to zarówno na gazie jak i na benzynie.
Wiem powinienem jechac na kompa , byłem jakiś czas temu przed wystąpieniem tych dolegliwość i było wszystko OK .
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
 Tytuł: Re: [e36] M42 dusi się na ciepłym silniku
PostNapisane: 31 marca 2010, 05:43
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
może to początek psucia sie przepływki , albo łapie gdzieś lewe powietrze.moze bys też ze sonda ci pada.
PostNapisane: 31 marca 2010, 12:24
Sondde myśle , że można wykluczyc , kupowałem nowa dedykowaną niecały rok temu .
Była e36
Była e39
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 05:47
Kod silnika: m52b25
no to przepływke spróbuj przełozyc i zobacz jak chodzi. no i moze to lewe powietrze.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 07:53
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
gdyby to byla wina przeplywomierza to bez wzgledu czy silnik cieply czy zimny auto wykazywaloby usterke czy jakies nieprawidlowosci w obrotach.
obstawial bym czujnik polozenia walu lub czujnik temp. wody ewentualnie termostat. :cwaniak:
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 12:37
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Też mam problem z duszeniem się auta konkretnie e36 m42is wyrzucony kat. Słabo się zbiera (jakby dusiło się) przy niskich obrotach. Jak się przygazuje do 4-5tys obrotów to idzie ładnie później od niskich obrotów, ale jak dłużej na niskich pojadę to znowu się muli :/
Czego może być przyczyny?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 14:08
Kod silnika: m50b20
Squzoff mialem tez takie cuda z silnikiem i postanowilem wymiec (wymieniony we wczesniejszym moim poscie) czujnik polozenia wału, problem zniknal bmka odzyskala troszke koni i zaczela jezdzic bez zadnych oporow i co najwazniejsze dobrze wkreca sie na obroty, bez efektu dlawienia.
koszt takiego czujnika (uzywki) powinien sie zamknac w granicy 100-150zł, ja akurat mialem za free bo z poprzedniego silnika (ale to inna historia :D )
:cwaniak:
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 23:02
No wsumie mam takie wrażenie , że zdołu mu ciężej jakos niz kiedyś , albo mi sie tylko wydaje .No to na kompa bedzie trzeba podjechac .
Była e36
Była e39
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 11:49
Moje BMW: e90 M3
czy ten czujnik to taki jak w tej aukcji? http://moto.allegro.pl/item949697571_bm ... u_gmp.html
czy ten: http://moto.allegro.pl/item963290445_cz ... s_m42.html
bo na alledrogo widzę czujink położenia wału, wałka, wału korbowego :/ Jakiego szukać?
...bo ja się nie znam na tym ;) Gdzie go szukać u siebie mam?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 13:33
Kod silnika: m50b20
ja specem w tych sprawach tez nie jestem. ja u siebie (m40b16) wymienialem czujnik położenia wału korbowego (wał = wał korbowy) u mnie czujnik jest zamontowany od strony przedniej silnika pod nim (trzeba wejsc pod auto bo inaczej ciezko sie do tego czujnika dobrac. nie wiem jak dokladnie jest w m42 (nie jestem mechanikiem tylko informatykiem :rotfl: ale od kad mam auto to w mechanice siedze coraz glebiej :super: )
natomiast jakie sa objawy uszkodzonego czujnika walka rozrzadu to nie wiem, ale mysle ze prawdopodobnie pasowalo by wymienic oby dwa. co do aukcji to
na tej aukcji czujnik połazenia walu to ten na zdjeciu drugim/pod zdjeciem pierwszym
mysle ze choc troche pomoglem :)
 Tytuł: Re: [E36] M42 Dusi się na ciepłym silniku
PostNapisane: 27 września 2010, 08:59
To tak problem utraty mocy w moim przypadku był śmieszny mozna powiedziec.Pojechałem na komputer wyskoczył błąd czujników spalania stukowego.Co się okazało koleś który robił mi rozrusznik musiał je odłączyc , nie wiem po co .Moc jest , po drodze zmieniłem jezszcze silniczek krokowy bo obroty skakały jak głupie .Po zmianie silniczka zrobiłem reset kompa i chodzi lepiej , ale nie idealnie , czasem jeszcze zafaluje .
A pomimo tego czasem ma taki moment , że jade delikatnie i tak jakby odcinał paliwo, wcisne gaz do polowy i po chwili jedzie normalnie , odpuszcze gaz i znowu jakby odcieło paliwo , ale z reguły chodzi dobrze dzieje się to różnie , czasem przez dwa tygodnie wcale .To jest dla mnie zagadka :D
Była e36
Była e39
