Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] nie chce odpalić
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 15:42
Witam-kupiłem angola na części i mam problem z jego odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka wszystko się zaświeca ale rozrusznik nie kręci, nie podaje prądu na ten cienki kabel, nie ma również iskry. Jaka może być tego przyczyna-immobilizer? Jeśli tak to da rade go jakoś ominąć? Chciałbym odpalić silnik żeby sprawdzić czy nadaje się on wogóle na handel. Z góry dziękuje za wasze wypowiedzi i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] nie chce odpalić
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 15:49
Moje BMW: E83 3.0i
Dlaczego nie odpaliłeś przed kupnem???
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 15:55
Kupiłem go tylko z myślą o przodzie i środku, silnik mnie nie interesował ale teraz kupiec się znalazł to by się przydało go chociaż odpalić... :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:22
Objawy które opisujesz wskazują na EWS ten układ często pada, a auta zachowują się jak twoje.
W różnych lata montowano różne serie EWS, ale problem zawsze ten sam ;)
viewtopic.php?f=8&t=65245
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:56
To by mi nawet pasowało :) a gdzie się ten EWS znajduje i jak wygląda? :) może poprostu coś tam nie kontaktuje...
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 20:10
Nic się raczej nie odłączyło. EWS powinien być za schowkiem pasażera, bądź pod kierownicą.
