Teraz jest 28 października 2026, 22:29
 Tytuł: [E34] Lewarek zmiany biegów (manual)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 10:30
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich. Borykam się z problemem lewarka od kiedy posiadam swoją bawarke.
Normalnie przy wbijaniu wstecznego, jak w kazdej bmw, trzeba przesunąć lewarek w lewo, czujemy pewny opór i drążek wskakuje na lewą skrajną pozycję, później zapinamy wsteczny ruchem lewarka w przód.
U mnie jest o tyle dziwna sprawa, że ten próg, czy miejsce gdzie napotykamy opór jest z drugiej strony czyli prawej koło 5 biegu :przestraszony: a przy redukcji z 3 na 2 lewarek lubi delikatnie wskoczyć w miejsce gdzie przesuwamy drążek do pozycji wstecznego, z racji braku tego oporu. Jest to dość uciążliwe, zwłaszcza dla osoby która jedzie i o tym nie wie..
Która część odpowiada za to, że przy wrzucaniu wstecznego czujemy ten próg?
Fun for ride...only with BMW :ok:
 Tytuł: Re: [e34] lewarek zmiany biegów (manual)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:22
Kod silnika: M60B40
zadna ze zdjecia :) wina lezy w szkrzyni mialem taki przypadek :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:26
problem tkwi w skrzyni biegów.
był podobny problem poruszany na forum pt. "mylenie biegów".
tam opisany jest kłopot z brakiem oporu między pozycją środkową a przesuwaniu lewarka w prawo.
u ciebie rozsypał się ten sam mechanizm tylko od wstecznego...
dokładnie nie wiem który to jest na schemacie ale co nieco pokaże.
może ty być sprężyna i popychacz z tego rysunku nr 8 i 9
lub 9,10 albo 11 i 12 z tego schematu
dostęp do tych elementów jest z zewnątrz skrzyni (ale niestety trzeba ją zdjąć żeby było wygodnie).
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:29
Kod silnika: M50B20
Dzięki wielkie koledzy! Skrzynia piwa Wam się należy :piwo: :D
czy te elementy też odpowiadają za "próg" przed piątym biegiem, którego nie powinno być?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:07
Kod silnika: M60B40
ten próg na 5 biegu to w kazdej skrzyni jest a nie dlatego ze ci rozsypal wsteczny tylko na 5 jest on mniejszy niz na wstecznym
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:22
Kod silnika: M50B20
Właśnie jest taki opór jak do wstecznego, ciężko opisać, 5tkę wbija się jak wsteczny w sprawnej bawarce.. czyli ten opór jest dość spory.. :zdegustowany:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:56
Kod silnika: M60B40
jest dość spory ale napewno nie aż taki jak we wstecznym
