Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] 325i problem przy ok 2500 do 3300 obr/min
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:47
Witam mam problem z moja e36 mianowicie od OK. 2300 do 3000 czasami 3300 obr samochod nie ma mocy silnik wydaje dzwiek takie "ppprrrrrrr" jakby było przebicie czy cos, nie chodzi na wszystkie tłoki, na kompie wyświetla "bład układu zapłonowego na 2 i 5 cylindrze wymienione cewki i dalej to samo świece wymienione na nowe z katalogu NGK sonda lambda odłaczona i tez zadnej poprawy miał ktos może taki problem?????
dodam tylko ze dzieje sie to tylko i wyłacznie jak silnik sie rozgrzeje jak jest zimny jest lux
 Tytuł: Re: e36 325i problem przy ok 2500 do 3300 obr/min
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 21:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
prawdopodobnie padł ci czujnik położenia wałka rozrządu. :dontgetit:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 22:29
ale wymienilem na inny i tez bylo to samo czyzby zbiego okolicznosci ze dwa czujniki tak samo uszkodzone???? a powiedz mi jakie ma zadanie ten czujnik
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 22:30
a moze czujnik polozenia wału??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 11:41
Moje BMW: E36 320i
Już sam z doświadczenia wiem że wymienianie na "sprawne używki" jest bez sensu, lepiej wziąć i kupić nowy czujnik i mieć pewność że jest sprawny. Czujniki możesz sprawdzić za pomocą miernika sprawdzając jego rezystancję(opór jaki daje).
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:47
ale jestescie pewni ze to napewno wina czujnika wału czy wałka rozrzadu kupie nowy tylko nie chciałbym wydac kasy w bloto
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:01
Moje BMW: E36 320i
sprawdź oba miernikiem i będziesz wiedział który. odłącz czujnik położenia wałka rozrządu komputer odczyta jego brak i zobacz czy coś się zmieni.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:49
po swietach sprawdze i napisze co i jak
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 20:20
przed chwila odkrecilem plastiki a że jest ciemno to zauwazylem ze na wszystkich 6 cewkach sa przebicia nawet na wolnych obrotach kazda cewka ma przebicie czy możliwe zeby przez awarie sterownika padly na raz wszystkie cewki a moze fajki daju du... jak sie nagrzeją?? co o tym sadzicie??
