Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] Po wymianie filtrów i dolaniu ceramizera syczy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 18:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam, czy miał ktoś podobny problem ? Po wymianie filtrów (powietrza,oleju) i dolaniu ceramizera (Motor-Life) do oleju pod dolotem powietrza zaczęło coś syczeć i piszczeć, jakby wąż powietrza ? (Jak turbo :) ) Czy ktoś mógłby pomóc ? I mniej więcej określić przyczynę i miejsce ?
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2010, 18:50 przez zywus1988, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Po wymianie filtrów i dolaniu ceramizera syczy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 18:42
Kod silnika: M60B40
u mnie tez tak bylo pewnego czasu ale nic nie kombinowalem i samo ustalo :)ale denerwowalo jakis czas i nadal nie wiem co to bylo a po dodaniu gazu sie ucisza?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 18:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Po dodaniu się ucisza a już na wolnych znowu syczy.
 Tytuł: Re: [E34] Po wymianie filtrów i dolaniu ceramizera syczy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 18:54
Kod silnika: M60B40
dokladnie tak samo bylo u mnie
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Jaka może być tego przyczyna ? może to przez dodanie tego ceramizera ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:41
Kod silnika: M60B40
nie napewno nie moj po dlugim przestoju tak mial okolo 3 miesiecy mysle ze jakies lozysko na pompie albo alternatorze ale mnie samo ustalo nic nie robilem
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 14:11
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
A gdzie syczy? jak za przepustnicą i tylko na wolnych obrotach to jest tam taka "gruszka" nie wiem do czego służy, czy ciagnie sobie jakieś lewe powietrze tamtędy czy to coś w rodzaju odmy? nie wiem, taki owalny przedmiot, w środku z przeponą, nie znam jej działania ale własnie to u mnie powoduje syczenie na wolny obrotach mam M52 ale w M50 może jest podobnie?
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 15:26
Kod silnika: M60B40
z tego co widzialem to nie ma czegos takiego
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 17:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No nie wiem co to było, ale przestało. Samo z siebie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 18:00
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Posprawdzaj wszystkie możliwe przewody podciśnienia itp... Być może masz któryś nadpęknięty...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
