Teraz jest 30 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E36] Wymiana tuleji wahacza tylnego
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:17
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
potrzbuje pomocy jak wymienic element ze zdjecia pierwszego , ten po lewej na gorze przy progu w samochodzie. urwala mi sie sruba mocujaca tulejke wahacza.
http://www.allegro.pl/item955364264_mos ... 36_m3.html
czy wystarczy odkrecic 3 mocujace sruby, czytrzeba jakos odkrecac caly wahacz.
nie wiem pod jaka nazwa szukac tego na forum.
POMOCY!!!
 Tytuł: Re: tylni wahacz..... [e36 320i]
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:26
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
tuleja wahacza i raczej ciezko bedzie ją wymienic bez zdejmowania calosci. Pamietaj, ze po wymianie musisz zrobic geometrie tylnej osi ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:32
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
da radę wymienić ja ostatnio zmieniałem podnies kaste lewarkiem tak zeby kolo opierało się jeszcze o ziemię i wahacz da sie nagiąć do dołu ze dojdziesz aby wybić tuleje ale ty pisałes ze śruba ci sie urwała to samą śrube zmienisz szybko
zibi
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana tuleji wahacza tylnego
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:39
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Wybic sie da mlotkiem ale wcisnąc? Ja to wszystko robie w duzym imadle i w sumie moznaby to imadlo zrobic mobilne :)
BetaBoy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 21:33
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
a ile kosztuje mniejw iecej taka wymiana i czesci?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:21
Kod silnika: M43TU
witam, mi dzis mechanik za wymiane obu tych tulejek w e46 krzyknoł 150zł, ponadto wymieniam tuleje przednie 50 zl sztuka, elastyczny łacznik wału 60 zł + zbieznośc 100 zł,
jeśli chodzi o cene części: tulejki tylne (lamforder) 65zl sztuka, tulejki przednie (mayle) 240 za dwie, złaczka wału (lamforder) 220zł
pozdrawiam
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 01:14
Wymiana tylnych tuleji nie powinna przekroczyć 100zł. Polecam włożyć tam tuleje z M3.
Dużo bardziej wytrzymałe Nr : 33326770817 Cena z VAT: 87.32 zł (ASO) - pasują zarówno do E36 jak i do E46
Jeśli chodzi o tuleje przedniego zawieszenia w E36 to polecam Nr: 31129069035 Cena z VAT: 117.22 zł (ASO)
moje 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22605
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 10:20
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
wybijasz młotkiem a wciskasz śrubą z podkładkami +tuleja trzeba tylko dopasować odpowiednią średnice podkładek i tulejki ja za mayle dale 70zł.a wymieniałem sam
zibi
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 13:39
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
mechanik zrobil to za 40zl za tuleje + 50zl zbierznosc. razem 130zl!
PostNapisane: 14 października 2013, 18:57
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Trochę odkopie temat. Czy takim ściągaczem z alledrogo wymienię tuleje bez ściągania całego wahacza tylnego?(chodzi o tą tuleje w progu)
PostNapisane: 27 listopada 2013, 09:18
Kod silnika: m50b20
Witam! wczoraj wymieniałem tuleje w mojej e36 (tylne w progach),na podnośniku przy użyciu śrubokręta i młotka, odkręcasz 3 śruby w progu,odciągasz wahacz (uważając na przewody hamulcowe) odkręcasz poprzeczną śrubę i wybijasz przy pomocy śrubokręta/przecinaka ,czyścisz gniazdo i wbijasz młotkiem powoli uderzając raz z jednej raz z drugiej strony tulei ,uważając aby jej nie uszkodzić. Wymiana 2 tulei zajęła mi 2 godziny.Myślę z takim ściągaczem poszło by jeszcze szybciej.
