Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [e36] m50b25 jak ustawić rozrząd
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 14:40
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
m50b25 jak ustawić rozrząd , wymieniłem uszczelke pod glowicą :wstyd: i chce ustawic rozrząd na nowo nie po starych znakach . bo chce mieć to dobrze ustawione . tak jak orginalnie jest ustawiny moze ktos wie jak to zrobic ? (moge do niego tez zadzwonic i zeby mi to wytlumaczył ) albo jakas stronka skan z książki .
Prosze o pomoc :)
 Tytuł: Re: [e36] m50b25 jak ustawić rozrząd
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 16:20
1 Obrócić wał korbowy do zwrotnego położenia odkorbowego dla cylindra 1
2 Zablokować wał korbowy (po lewej stronie silnika masz taki kołeczek który zaslepia otwór w bloku silnika, wyjmujesz kołek, wkładasz w niego metalowy pręt bodajże średnicy fi 8mm )
3 ustawiasz wałki tak aby te kwadratowe zakończenia były w jednej linii/poziomie ze sobą.
4 luzujesz napinacz
5 dokręcasz kółka na wałkach
Wyjmujesz blokadę wału, okręcasz 2 razy kluczem, aby sprawdzić czy rozrząd wraca na znaki, i cała filozofia.
zwalniasz
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:47
Moje BMW: E36 325i
Dzieki kolego <piwo>
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:53
Moje BMW: E36 325i
A mzoe ktos jeszcze wie jakie powinny byc momęty dokręcania śrub głowicy ? :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 22:11
Moje BMW: M4 M6
http://www.bmw-m.net/techdata/torq/bmw_torq.pdf
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 14:32
Moje BMW: E36 325i
czyli jak to powinno byc bo ja nie czaje :P
Maksymalnie na górze na dole ? mzoe ktos mi powedziec?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:42
Kod silnika: M52b20
tłok pierwszego cylindra na górze
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:34
Moje BMW: E36 325i
oki dzieki wlasnie tak sobie zrobilem znak przed zalozeniem głowicy , nie jestem mechanikiem ale troche sie ne tym znam ale takie profesionalne sformułowani nic mi nie mówią :) Pozdro :)
