Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e36] chlodzenie
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 09:43
witam wszystkich.wymienilem termostat w mojej beci i teraz jest proble z odpowietrzeniem,tzn.zalallem plyn wlaczam silnik temp wzrasta powyzej polowe,odkrecam odpowietrznik wali para i podnosi sie poziom w zbiorniczku.co dalej
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2007, 10:46 przez turpic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 11:42
Samochod musi byc nagrzany odgrec lekko ta srubeczke i dodawaj reka gazu niech para ucieka,zakrec tylko wtedy iedy zacznie leciec płyn ale czasem warto poczekac bo leci płyn a za jakies 20 sek znow para,po odpowietrzeniu sprawdz czy grzeje uklad w srodku
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 11:58
czesc sprawdzalem kilka razy nic temp wzrasta a para jak leci tak leci
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 12:05
no i oki niech cala ara wyleci z ukladu musisz poczekac a wiesz czytalem wczesniejszego posta i tam pisales ze masz termostat od 98 wiec musisz poczekac az sie otworzy i dokładnie odpowietrz układ
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 12:34
termostat jest 87.weze robia sie gorace i dalej nic ,jak dlugo to moze trfac
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 13:05
orginał to wahler przed montazem mogles zagotowac termostat i zobaczyc czy sie otwiera prawidłowo
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 14:12
a czy masz gaz jesli tak to odpowietrzaj na benzynie,jesli nie masz to musisz sie tym pobawic i dostosowac do wskazowek kolegi.Moj kumpel ma e34 i tez nie moglismy odpowietrzyc ukladu,gotowalo sie ,plyn walil jak z gejzera,w koncu sie udalo :)
pozdro
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 14:42
nie nie mam gazu,prubowlem jusz kilka razy i nic caly czes dolewam wode wlalem jusz z 20 litrow i malo ,para wali czasem jakies kropelki sie pokaza, ogrzewanie wlaczone na max i leci zimne powietrze,czasem slychc jakis pstryk i nagle woda z nika i dolewam i dolewam,brak mi nerwow do tego.dzieki za kazda porade
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:44
Zapoznaj się najpierw z tym materiałem - powinnien Ci dużo pomóc i ogarnąć problemy z odpowietrzaniem
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:15
dzieki wielkie dalem rade ale bylo ciezko
tylko teraz visc
nie zalacza sie,jakiego modelu wisco pasuje do 320i jest jakas szansa
