Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Problem z dolotem powietrza swap z 1.8 na 2.8 vanos
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 14:46
zrobiłem swapa z 1.8i na 2.8 vanos zostało przełożone wszystko wiązka od silnika zawiecha przód tył skrzynia wał most sanki problem polega na tym ze w motorze 2.8 miedzy przepustnica a przepływomierzem jest jeszcze jedna klapka której nie mogę podłączyć ponieważ nie posiadam w swojej instalacji przewodu zakończonego odpowiednia wtyczką na skutek tego silnik przy zmianie biegów podnosi obroty oraz na biegu jałowym są one bardzo niskie słyszałem ze można założyć przepustnicę od 2.5 i będzie ok proszę o pomoc ponieważ nie chce wydawać zbędnie kasy swap mnie troszkę kosztował
 Tytuł: Re: Problem z dolotem powietrza swap z 1.8 na 2.8 vanos buda E36
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 14:59
hm mnie się wydaje że jeśli wiązkę masz z dobrego m52b28 to powinna miec wtyki
wiem na bank że m50 nie ma w przepustnicy więcej jak jedno 3 pinowe wejście więc ono powinno Ci pomóc załatwić sprawę
ale nie ogarniam czemu nie masz wiązki z tą końcówka jeśli zestaw swapa składa się z silnika 2.5 m52
poza tym nie ma silnika 2,8 w bmw :D:D
będę
złośliwy hehe
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:41
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
A m52b28 to jaki to jest silnik?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:14
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Kolega chyba źle zrozumiał
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2010, 16:46 przez orbes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Czy nie mówisz czasem o klapce od ASC? Bo takie odnoszę wrażenie...
Red no taka wtopa :zawstydzony:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: [E36] Problem z dolotem powietrza swap z 1.8 na 2.8 vanos
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:43
Popraw treść postu, bo jest nie zrozumiała, nie ma interpunkcji i może znowu, wylecieć.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:45
dobra dobra wiem o co chodzi
teraz sam się zakręciłem
:mur: :mur:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:03
tak kolego mowie o ASC nie przelozono wiazki do tego i teraz auto sie zle zachowuje przy zmianie biegow dodaje obrotow oraz na jalowym sa one za niskie
gadalem z gosciem co robi swapy i powiedzial ze jak wloze od 2.5 motoru to bedzie spokoj pytam zeby sie przekonac bo szkoda mi kasy na zbedne zakupy
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 19:52
hm ja nie wiem czy to załatwi sprawę... wg mnie komputer będzie upominał się o sygnał z asc a jeśli go nie otrzyma to i tak będą te same objawy.
zależy czy kompa masz od wiązki z asc, jeśli tak to zmiana przepustu raczej nie pomoże
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 21:28
ta wtyczka wychodzi z tej konsoli bezpieczników nie z wiązki kompa generalnie to auto chodzi ma kopa i swoje potrafi ale jest to denerwujące mam również wrażenie ze pali troszke wiecej niz normalnie
