Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Spadek mocy - zero błędów na kompie
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:57
Moje BMW: e36 323
Witam, silniczek m52b25 pracuje mi idealnie z tym ze zgubił nagle sporo mocy a na kompie nic nie wyskoczyło...
Gdzie w takim razie szukac przyczyny? Jest to mozliwe ze padł wanos i troche sie przestawił zapłon w tył :/ Jakis czas temu silnik wydał jakis dziwny odgłos podczas pracy, było wyraznie słychac pisk ale nie metaliczny predzej jakby guma tarła o jakis wałek nie wiem jak go dokładnie opisac :zdegustowany:
 Tytuł: Re: [E36] Spadek mocy - zero błędów na kompie
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 18:22
zobacz najpierw to co należy
filtry paliwa
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 18:26
sprawdź jakie masz dane adaptacyjne i czy nie wskazują na nadmiar/niedomiar powietrza/paliwa
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:53
Moje BMW: e90 2.0d
przeplywomierz,czesto komp nie wykryje bledu tylko trzeba zrobic pomiary
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 12:44
Moje BMW: e36 323
spadek mocy odczulem po tym jak bawiłem ie z wydechem teraz jest juz seria lecz auto na benie było wolniejsze niz na gazie, okazało sie ze kolo walac młotkiem po wytechu rozwałił sonde... Po jej wymianie auto na gazie i na benie szło juz jednakowo lecz wciaz sporo traci do tego co było :/
Mówicie o pomiarach... chodzi wam o sprawdzenie rezystancji przepłwki miernikiem?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 19:17
jezeli auto na zimnym silniku ,,lata''i nagle traci moc to masz problem z czujnikiem wału lub wałka rozrządu gubi fazy rozrządu i te 2 czujniki za to odpowiadają Powodzenia jak naprawisz daj znać .Pozdro!!!!! :ok:
robi
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 21:30
Moje BMW: e36 323
O ile dobrze wiem to gdyby był padniety czujnik wału miałbym problemy z odpaleniem auta, zreszta na kompie nic nie było hmm :zdegustowany:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:01
napisz co z tym zrobiłes , bo mam identyczne objawy
po odpaleniu jest ok , troche pochodzi , i czuje sie jakby zostało mu nie 150KM tylko 50KM
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:48
Moje BMW: E30
a może coś z Vanosem nie tak?
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 22:44
Auto ma katalizator??
