Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Nie podaje paliwa ponizej 30l
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:00
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
witam wiec jak w temacie slabo podaje paliwo jak jest mniej jak 30l wydaje mi sie ze nie trzyma cisnienia bo jak postoi noc to trzeba go krecic zeby naszlo paliwo do pompy, co moze byc? pompka paliwa czy jakis moze zaworek?
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36]nie podaje paliwa ponizej 30l
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:16
a moze swiece rano otworz maske i niech ktos ci pokreci silnikiem zobacz na ten przezroczysty przewod czy idzie se tam powietrze czy jest ropa
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:18
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Może czas wymienić filtr paliwa...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:21
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
filtr wymieniony i idzie troche powietrza zapomnialem dopisac
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:22
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
jak juz odpale to wszystko jest ok zbiera sie itd tylko jak postoi dluzszy czas (do 3-4 godz)
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:23
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
swiece ok sparawdzane
To chyba nie dobrze skoro mówisz ze powietrze idzie w przewodach...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 22:29
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
z tego co wyszukalem to chyba pompa elektroniczna jest najczestsza przyczyna takich objawow ale nie jestem tego pewny
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 10:09
Kod silnika: m57n
u mnie w TDSie była to pompka elektryczna w baku paliwa... działała ale słabo i nie miała siły pompować paliwa z drugiego baku... stąd te 20-30 litrow na wskaźniku i koniec jazdy...
