Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E30] hałas po wciśnięciu sprzegła i wibracje
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:16
potzebuje pomocy nie wiem co sie dzieje po wciśnięciu sprzegła słychać dziwne stuki a silnik na wyrzszych obrotach dostaje strasznych wibracji jestem załamany
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2007, 10:56 przez grzesiekd11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:31
A pedał sprzęgła pracuje prawidłowo i nie czujesz na nim żadnych wibracji ?
Gdyby sprzęgło się rozpadło to pisałbyś o problemach z wrzuceniem biegu, ruszaniem, wciśnięciem pedału sprzęgła, piskiem od zacierającego się łożyska lub czymś innym z tym związanym.
A tu tym czasem tylko jedno narazie przychodzi mi na myśl - że odkręca się koło zamachowe.
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:38
pedał chodzi ok bez wciśniętego sprzęgła nic nie słychać dopiero po wciśnięciu no i te wibracje powyżej 3000 obrotów
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:40
W takim razie napewno skrzynia jest do zdjęcia, a co do wymiany części to okaże się już po jej demontażu :(
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:42
no to mam zajęcie na poniedziałek demontarz skrzyni dzięki
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:46
Napisz co stwierdzisz po demontażu, gdyż objawy są zadziwiające - chyba że ze zdenerwowania dość ogólnie ująłeś problem :oczami:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:50
objawy są takie jak opisałem może faktycznie koło popuszczone albo coś ze sprzęgłem tymbardziej że 4 dni temu mechanik wymieniał tarczę sprzęgła
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:54
Tak czułem, że czegoś brakuje w opisie problemu.
4 dni to całkiem niedawno :oczami: więc jedź na reklamacje a nie babraj się samodzielnie
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:58
ok dzieki pozdrawiam
