Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Hydraulika, szklanki, wałek
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:36
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam. mam zamiar wymienic szklanki bo na wolnych obrotach z silnika wydobywa sie klekot taki jakby był to ropniaczek. i chce zdiagnozowac czy wałek sie nadaje i w jakim jest stanie i moje pytanie ,jaka powinna być wysokość krzywek i jaka jest maksymalna dopuszczalna tolerancja zużycia krzywek tzn przeprowadzając pomiary wysokości krzywek zakwalifikować wałek do wymiany i analogiczne pytanie dotyczące dźwigienek ( koników ) .
silnik to M50 B20vanos
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36] hydraulika.szklanki,wałek
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:33
Garaż: 320d
w M50 nie ma konikow !!! walek znajduje sie bezposednio nad magisgtrala w ktorej znajduja sie hydropopychacze przylegajace do zaworow
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 07:18
wczoraj zdjołem dekiel i widze jak to wyglada.nie ma zadnych dzwigienek bo krzywki wala prosto w szklanke i zeby je wymienic trzeba odkrecic wałki i chyba rozebrac ten łancuch jak sie nie myle! przeraza mnie tylko wymiana az 24
ma ktos moze jakis sposob na sprawdzenie ktora jest do wymiany?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 08:21
Garaż: 320d
wymien wszystkie ! jak uda Ci sie zlokalizowac ktora wali po jakims czasie wyjda inne
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 08:48
no tez tak mysle. aby je wymienic musze rozebrac łancuch> ma moze ktos jakis schemat jak pozniej ustawic rozrzad?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 09:43
Kod silnika: M52b20
zagrzej silnik , potrzymaj go troche na wysokich obrotach , wylacz , sciagnij pokrywe zaworow ,walek rozrzadu przestaw , krzywkami do gory i wciskaj pokolei, hydroregulatory kazdy musi byc twardy nieda sie go ugioac , jezeli bedzie miekki to do wymiany ... pozwolilem sobie zacytowac ta wypowiedz kogos z forum , wpadlo mi to w glowe gdyz sam mialem ten problem , lecz po wymianie padly kolejny, wiec mysle ze niewarto bawic sie w jednostokowa wymiane
P.S dzwigienki wycieraja sie , zobaczysz to odrazu , dzwigienka w miejscu gdzie ociera sie onia walek bedzie wklęsła, a powinna byc wypukła
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2010, 09:49 przez gorzki174, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 09:45
Moje BMW: e46 cabrio
poszukaj w google znajdziesz na pewno o ustawieniu rozrzadu
A co to tego klekotu to na zimnym jak i na cieplym jest??
Byles u jakiegos mechanika?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ewentualnie idź do kiosku ruchu, kup korektor albo marker i zaznacz sobie wzajemne położenie łańcucha i kół zębatych. ja tak zawsze robie przy tego typu pracach - banalne a skuteczne.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:29
dokładnie! kolega mechanik mowił mi ze tak sie zrobi i musi byc dobrze! on zawsze tak robi i jest ok
nie nie byłem bo mam kolege co zajmuje sie mechanika a i sam kumam temat! nie jest to napewno vanos! jest to klekot "bociani' przy dodaniu dazu robi sie ciszej a gdy puszcze na wolne obroty to wtedy klekocze.
na zimnym jest jakby nawet ciszej! a jak olej sie rozgrzeje to wtedy juz ostro daje
nie mam dzwigienek.mam silnik m50 tam krzywki wala prosto w szklanke
Panowie luknijcie ten opis jest dobry??
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 11:18
Ten opis ustawiania rozrządu jest ok, sam według niego robiłem przy ściąganiu głowicy. Tylko problem jest z przyżądem do blokowania wałków rozrządu, mi dorabiał znajomy tokarz, choć na upartego dało by się zrobić bez niego. Potem troche zabawy z ustawieniem Vanosa i po robocie:)
