Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Problem z ringami
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:49
Mam dość dziwny problem zamówiłem ringi ccfl białe zabrałem się za montaż (miałem kiedyś żółte więc montaż nie był trudny) rozebrałem lampę ringi zamontowałem wyprowadziłem kabelki podpiąłem się do zasilania z pozycyjnych i próba i nagle zonk na jednej lampie świeci mi tylko jeden ring przepinam go na przetwornicy i nic zero efektu świeci tylko jeden...a na drugiej lampie w ogóle nic nie świeci żaden ring bezpieczniki wszystkie całe xeon normalnie świeci drogowe też zostawiłem żarówki na pozycyjnych i też świecą halogeny i całe możliwe oświetlenie działa dla pewności sprawdziłem każdy bezpiecznik i ok
i pytanie czy coś źle zrobiłem czy dostałem trafne ringi lub spalone przetwornice czy coś z podłączeniem się zmieniło ?:)
przetwornica miała czerwony + i czarny - czerwonego podpiąłem pod szarego z pozycyjnych i czarnego pod mase brązowa na obu lampach tak samo i tylko jeden ring świeci !?
 Tytuł: Re: [e36] Problem z ringami
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:54
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podlacz niedzialajacy pod dzialajacy i sprawdzisz czy dziala jak tak to znaczy ze cos innego jest nie tak a jesli nie dziala to ring jest uszkodzony
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:01
Dokładnie. Zamień działający ring z niedziałającym i zobaczysz czego to wina... ja stawiam że jeden jest uszkodzony. I jeszcze działającą przetwornicę podłącz do tych ringów które wogóle nie świecą, tam podejrzewam że trefna jest przetwornica. :kwasny:
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:16
lampa w której świecił jeden ring : świecący ring odłączyłem i podłączyłem obok - działał a ten nie świecący podłączyłem pod ten gdzie świecił i nie działa
przełożyłem przetwornice i to samo po jednym ringu świeci czyli co przetwornica JEDNA łapie mi po jednym ringu a druga w ogólne żadnego ringu nie styka
wniosek ?:/ jedna spalona przetwornica i dwa spalone ringi ?????;o jutro będę dzwonić może mi to reklamują....;/
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:28
Dokładnie. Najlepiej zgłoś to jak najszybciej i niech wymienią na nowe. W końcu dają gwarancje na rok... jak dobrze pamiętam
