Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Problem z Airbag
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 00:41
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52
Witam mam problem mianowicie kilka tygodni temu nie załwarzyłem na drodze tego pie......... progu zwalniajacego i wjechałem z duza predgością i wtedy zapaliła mi się kontrolka Airbag wie ktoś jaka może być przyczyna ?? I gdzie jej szukac i ewentualnie jak wyłączyć ta kontrolke . Z gory dziękuję i pozdrawiam .
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX, PO CO NA RĘCZNYM JAK MOŻNA DAĆ W PIZ.........
 Tytuł: Re: [E36] Problem z Airbag
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 00:51
Moje BMW: E-36
Błąd poduchy z tego co wiem można skasować tylko kompem,który przy okazji powie co było nie tak. U mnie też się paliło, wystarczyło poprawić kable pod siedzeniem pasażera, ale u Ciebie może być coś innego. Komp zalecany, bo i tak się nie dowiesz czy naprawiłeś.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 05:56
pojedź podepnij auto pod kompa,obstawiam,że napinacz pasa strzelił
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 11:20
U mnie błąd poduszki wyskoczył po zbyt mocnym trzaśnięciu maską:) Ale po wizycie na kompie skasowali błąd i jest ok.
