Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] 520i 150km Gaz ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:52
Moje BMW: e34
Witam wszystkich czy ktoś zakładał do swojej bmw klapkę przeciw wybuchową i czy to coś pomaga i czy się opłaca i co najczęściej w bmw się psuje oprócz gumy od strzelana gazu? i gdzie co i jak to założyć jaka średnica?
 Tytuł: Re: [e34] 520i 150km Gaz??
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 07:09
gaz z mixerem i klapą można zastosować w tico...
W M50 jest plastikowy kolektor, taka klapa nic nie da (najwyżej nie rozwali się przepływomierz, o ile klapa zadziała rozsadzi rurę albo kolektor dolotowy).
Załóż gaz sekwencyjny.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 12:54
Jak nie sekwencja to ewentualnie BLOS, który sekwencji nie zastąpi, ale będzie o wiele lepiej niż na I lub II generacji gazu.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 12:57
do D*py z Blosem tez nic nie wart :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 23:00
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Powiem wam że mam blosa i jako tako jeździ , zadowolony jestem . POLECAM
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 23:11
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja miałem II generacje w m50b25. klapa koło przepływomierza oraz dwa antywystrzały zrobione na chama w kolektorze. przy przeróbce na sekwencję klapa z mikserem wyleciała a kolektor na dniach wymieniam bo kupiłem juz drugi bez antywystrzałów...
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 23:14
szybki_1985 napisał(a):
i jako tako jeździ
POLECAM
po prostu cud malina ah Ą Ę :]
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:35
dobra ściemniacie :)
jak masz mało kasy jasne że dobre świece i cewki to nie strzela tak bez przyczyny :)
tylko instalacja sekwencyjna chroni przed strzałem
blos nie.
poza tym nie od razu rozwali Ci kolektor...
no ale jak kasa jest to tylko sekwencja
o niebo lepsza
jueśli jednak nie ma wiele pieniędzy bllos jest bardzo dobrym rozwiązaniem
mam i jestem zadowolony ALE!!!!!
wiadomo...chciałbym mieć na sekwencję
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:39
Koszt przeróbki z II generacji na sekwencję w przypadku M50 to 1700 zł i masz pewność że kolektora nie rozwali, a samochód będzie miał takie same osiągi jak na benzynie.
Przewężenie które wprowadza mikser w układzie dolotowym powoduje spadek mocy silnika o około 20% czyli z tym szajsem pod maska, na hamowni, wyjdzie jakieś 120KM ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:08
Toudi, czy uważasz że nawet na PB będzie z blosem słabsza??
ja mam BLOS i nie czuje większej zmiany na PB.
powiedz czy uważasz że po założeniu sekw. Pb tez dostanei strzała mocy?
przecież blos nie hamuje jako tako dolotu ?
ktos mi powiedział że jak mam blosa to i na benzynie słabsza jest
nie chce mi się w, to wierzyć
chyba że źle czuję moją etkę
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:23
Moje BMW: e34
Witam was mam takie pytanie jak mam trochę krzywą tą klapkę od przepływomierza to dla tego może falować obroty na biegu jałowym i na benzynie spada nawet do 500??
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:55
Kod silnika: EJ253
klapa ma za zadanie chronić w momencie wystrzału, to czy jest krzywa czy nie nie powinno wpływać na pracę silnika (no chyba ze sie np blokuje i nie otwiera). Na benzynie też masz podobny objaw? Bo jeśli nie to na parowniku jest pokrętło regulujące wolne obroty, możesz trochę podkręcić - powinno pomóc ;)
Dobra - doczytałem że i na Pb - szukaj nieszczelności w dolocie. To zmora drugiej generacji gazu, jak usuniesz to obroty powinny sie poprawić i spalanie powinno spaść :]
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 22:42
_Red_Coupe_325, Teoretycznie nie będzie słabsza, blos trzeba jeszcze umieć ustawić, a kolejna sprawa to w tym momencie blos nie ma homologacji w Polsce.
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 07:41
Kod silnika: EJ253
bmwkamikadze - wczoraj wymieniłem kolektor ssący u siebie (m50b25) na taki bez antywystrzałów, do tego czyszczenie silnika krokowego oraz poobcinałem kilka popękanych końcówek przewodów wszelakich coby nie ssały lewego powietrza. Do tego wszystkiego nowe uszczelki pomiędzy kolektorem a głowicą (w ASO drogie, ja kupiłem Reinza za 54zł komplet).
Wcześniej miałem podobnie jak Ty a teraz obroty malinka, równiutkie.... Bardzo zadowolony jestem :]
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 08:50
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
http://www.godula.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm
Poczytajcie...
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:57
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Ja osobiście nie pchałbym się w gaz I czy II gen lub nawet z blosem.. Słyszałem sporo opinii że antywystrzały lubią zaciągać lewe powietrze, te nieszczęsne strzały w kolektor, itd itp.. :zdegustowany:
Jak gaz, tylko sekwencja. Niezauważalny spadek mocy, o ile nie zerowy, mniejsze spalanie gazu..
Co prawda cena troszkę przeraża, bo za kompletną instalke sekwencji ok 3k pln :przestraszony: ale jeśli nie jeździmy tylko po bułki do sklepu i do kościoła, zwróci się prędzej czy później.. i zawsze można wziąsć na raty :hyhy:
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 12:12
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Tylko ta sekwencja też musi być dobra i dobrze założona! Lepiej dopłacić 5 stów niż potem robić wszystko od nowa.
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 18:13
gugus89, Zapek temat dotyczy auta które ma już LPG drugiej generacji, kolega pytał o sens dokładania klapy przeciwwybuchowej i jakiegoś udoskonalenia instalacji. Padły propozycje wymiany na sekwencję.
Tu nie chodzi o, "co i za ile powinniśmy założyć do M50" :P
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 11:00
Kod silnika: EJ253
nie wiem czy u mnie spadek mocy na gazie II gen był aż tak drastyczny (57KM mniej!!!!) ale faktycznie po zdemontowaniu miksera (który jest zwężką) auto zaczęło latać zwłaszcza po przekroczeniu 4,5tys obr. A sytuacja z linku dotyczy właśnie I lub II generacji.
Najwęższym miejscem w dolocie jest przepustnica - w m50b25 to ok 8cm okrągły otwór. Mikser który ja miałem był tuż za przepływomierzem i miał..... 2,8cm średnicy. Przeliczając to na powierzchnię otworu mamy 50cm2 kontra 6,15cm2... brak słów prawda? Aż dziwne że auto w ogole chciało jechać. Do tego tak jak ktoś napisał - antywystrzały ssały u mnie powietrze, samo mocowanie miksera szczelość ma tylko umowną...
Poza tym - jeśli autor tematu ma już gaz w aucie to można kupić same części do sekwencji i zlecić komuś montaż instalacji (zostaje butla i jej sztywny przewód - reszta do wymiany). Ja dokładnie za coś takiego zapłaciłem 1700zł (1200 graty, 500zł montaż) i na prawdę nie żałuję.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 11:28
Nareszcie ktoś pisze z sensem :P
