Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Układ chłodzenia - wymiana tylnego przyłącza
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:42
Czy wie ktoś jak najlepiej wymieni element nr. 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 żeby jak najmniej rozkręcać i czy wogóle jest to możliwe żeby z stamtąd podciekał płyn bo mam mokrą ścieżkę od góry silnika po skrzyni
 Tytuł: Re: [e36] układ chłodzenia wymiana tylnego przyłącza
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:27
Zdarza się że króciec pęka i ucieka tamtędy płyn.
Zdejmujesz osłonę wentylatora dmuchawy i masz super dostęp.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:48
Tylko u mnie na tej osłonie idzie cała wiązka kabli która też przeszkadza
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:17
Nikt nie powiedział że będzie lekko,
jak wyjmiesz osłonę wentylatora to odciągniesz wiązkę i masz w miarę ok dostęp.
Powodzenia...
