Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] Podwyższone obroty jałowe podczas jazdy na postoju ok?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:12
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Witam Klubowiczów .
Mam zazwyczaj bardzo ciekawą przypadłość w mojej E34 M50B25 , mianowicie jak jadę wrzucę na luz to obroty zatrzymują się na 1000 obr/min i nie schodzą tam na te 650 obr/min czy ile powinno być :) . Jak już stanę to obroty zejdą prawie momentalnie zawsze do 650obr .
Kilka dni temu auto było na 650 obr i stałem na górce , puściłem hamulec i obroty spowrotem poszły na 1000 bez zadnego dodawania gazu.
Nadmieniam iż mam manuala i bardzo żadko ale czasami obroty podczas jazdy odrazu spadną na 650obr .
pozdro:)
 Tytuł: Re: [E34] Podwyższone obroty jałowe podczas jazdy na postoju ok?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 13:56
Mam tak samo dodam ze na zimnym silniku kiedy podnosze temperature na climatroniku tagrze troche obroty sie podnosza
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:00
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
szybki_1985 napisał(a):
Witam Klubowiczów .
pozdro:)
Zawór biegu jałowego masz sprawny? Może się wiesza..
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 13:52
Gdzie jest zawór biegu jałowego i jak on wygląda i jakie ma zadanie:) , bo niewiem ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 14:02
Mów po polsku - chodzi mu o silnik krokowy tzw. "kroczek"
Wyjmij go i przeczyść benzyną. Odpowiada za obroty na biegu jałowym. Powinien być gdzieś pod/w okolicy obudowy filtra powietrza z tego co pamiętam. Jak zdejmiesz ją będzie dużo lepszy dostęp do krokowca.
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2010, 18:29 przez CoX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 15:14
Moje BMW: E46 320d
Ja mam E46 i jak jade na luzie to obroty sa na 900 a jak sie zatrzymam to spadaja do 800, sprawdzalem u kolegi tez w E46 jest tak samo. Podejrzewam ze to normalne ale nie jestem pewny.
