Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] 318i Jak wyczyścić silniczek krokowy i czym ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 15:12
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
jak w temacie,spokalem sie juz z roznymi opiniami na ten temat i duzo tez wyczytalem na forach ale do tej pory nie wiem czym mam to zrobic,wyczytalem ze moczy sie go w ropie 24h,czysci sie nitro,rozpuszczalnikami i penetratorami typu WD-40,ile ludzi tyle opinii,pytam bo musze go wyczyscic a nie wiem do konca czym i czy wogole on jest rozbieralny?bo jak go wczoraj wyjalem to nie widzialem na nim za bardzo zadnych "śrubek",czy tam jest jakis uklad elektryczny ktory moze sie zalac/zepsuc gdy wlozymy/popsikamy siniczek do/w/w preparatow/śprejami? :D
no wiec jak to zrobic i czym?jakby ktos byl tak uprzejmy to temat by sie przydal w "zrob to sam"(oczywiscie z fotkami krok po kroku) bo takowego nie ma,przejrzalem wszystkie 6 stron,pozdro :ok:
 Tytuł: Re: [e36]318i jak prawidłowo wyczyścić silniczek krokowy?i czym?
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 20:33
Moje BMW: E36 qp
Opisze jak ja to zrobiłem i dało rade. Użyłem benzyny ekstrakcyjnej i pędzelka(on wszędzie dosięgnie). Z tym, że do butelki z benzyną ekstrakcyjną założyłem spryskiwacz taki np. od mycia szyb i elegancko wypłukało cały syf :hyhy: lata do dzisiaj jak ta lala
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 22:13
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
[/quote]spryskiwacz taki np. od mycia szyb i elegancko wypłukało cały syf :hyhy: lata do dzisiaj jak ta lala[quote]
tzn jaki?taki jak atomizer?mam problemy z falowaniami obrotow
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 11:12
Moje BMW: E36 qp
Dokładnie taki jak do mycia szyb dobrze wypłukuje
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:31
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
hmm?musze to wyprobowac,dzieki :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 01:13
Moje BMW: E36 Compact
Jakbyś jeszcze nie kombinował, to ja dzisiaj akurat miałem rozmowę na ten temat z obieganymi w bmw mechami i polecili mi, że zamiast beny ekstrakcyjnej lepiej daje radę brakclean (czyścik do hamulców). Też mam problemy z obrotami i jutro będę to robił. Ten sam środek możesz zastosować do wyczyszczenia przepływki.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 07:45
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
chyba breakclean,jeszcze nie kombinowalem,dobrze wiedziec,dzieki
to cos takiego? http://moto.allegro.pl/item999138728_cy ... ratis.html
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:39
czyszcząc wymywasz smar jeśli chodzi o benzynę jakąkolwiek....
najlepiej nie zamaczać w benzynie a spryskać czymś smarującym jak WD 40 lub podobnym
bo bez smarowania za dobrze tez nie pochodzi jak wymyjesz lub czymś rozpuscisz mu smar
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:41
WD-40 tez usuwa smar i odtłuszcza więc nie zda egzaminu :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 14:20
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no to ja spryskalem wlasnie czyms takim jak WD-40 i nic to nie pomoglo?to czym to czyscic w koncu? :/ moze to nitro?
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 14:22
jak silnik krokowy jest zepsuty i sie zacina lub wiele innych to zadne czyszczenie nie pomoze wiec czeka cie wymiana :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:56
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no dobrze ale skad wiem ze to silnik krokowy?powodow jest co najmniej kilka,to moznaby wymienic caly silnik najlepiej :) a jest cos charakterystycznego po czym mozna stwierdzic ze na bank to silniczek,no nie wiem jakis dzwiek np
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 18:09
Moje BMW: 330ci
yogi7456, z tego co Mi wiadomo jak silniczek krokowy to Faluje na Ciepłym silniku Tylko :) sprawdz cały dolot czy guma Przepływomierz-Przepustnica Jest w dobrej kondycji wyczyść silniczek krokowy (Ja używałem czystego spirytusu ) Jak dalej będą Falowały Podmień krokowca i będziesz Wtedy już Pewny :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 18:31
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Nightfox, guma od dolotu jest peknieta,to juz wiedzialem wczesniej,okleilem ja dzisiej dosyc obficie i szczelnie izolacją,mam ja do kupienia w stanie prawie idealnym za 50zl,wlasnie tez ja musze kupic a krokowca nie mam na podmianke,i nastepny sposob.spirytus? :orany: i badz tu madry,dobra spoko wszystkiego trzeba sprobowac ;)
moja guma od dolotu :D :rotfl: :dobani:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:01
Moje BMW: 330ci
yogi7456, Ja juz czyściłem Parę razy benzyną ekstrakcyjną i takim preparatem do czyszczenia Przepływomierzy i teraz spirytus i różnicy nie widać :) a nie różnica jest ,obroty Nie falują jakiś rok :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:22
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M40
Za to odtłuszczanie to medal się należy :wstyd:
Drwal z lasu jeździ BMW, jak na każdego drwala przystało, jego BMW ma kolor zielony.
