Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Tylni most
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 17:19
Witam, koledzy potrzebuje pomocy w sprawie doboru mostu do mojej e36 318is obecny most już praktycznie jest na tamtym świecie:) i potrzebuje nowego, czytałem kilka postów ale żadne nie dawał jednoznacznej odpowiedzi. Otóż chodzi mi głównie o przełożenie zależy mi na przyśpieszeniu a nie na v-max, a druga sprawa to czy duża głowa czy mała? Podobno duża jest odporniejsza. Bardzo proszę o pomoc osób które znają temat.
 Tytuł: Re: [e36] tylni most- pomocy
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:45
nikt nie miał z tym styku?
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:03
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
po pierwsze mosty to byly w starach i polonezach .duza glowa ci nie podejdzie ..no chyba ze przelozysz razem z nia poloski wal i kto wie czy nie caly uklad napedowy, masz 1.8IS czyli taki sam most jak w 2.0 to samo przelozenie 3.45 eksperymentowalem troche z dyferem i obecnie mam od IS.a nie orientuje sie jakie przelozenie mialy 1.8 i 1.6 ale chyba 3.15 (ale one ci nie podejda bo jest inne mocowanie na jedno ucho nie na dwa ) a zebty uzyskac lepsze przyspieszenie niz predkosc to przelozenie musi byc mniejsze (ale nie jestem pewien dokonca) tez slyszalem ze wieksze glowy sa wytrzymalsze ale jest problem z ich zamiana bo to wiaze sie z wymiana w/w rzeczy
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 21:18
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
1.6 1.8 1.8is 2.0 w manualnej skrzyni miały 3.45 i takiego tez szukaj a najlepiej z literką S :D 3.15 to duża głowa z m50b25 a m52b25 i b28 miały 2,93,jeśli się myle niech mnie ktoś poprawi.Sprawa automatów i diesli mnie ciekawi więc ktoś zorientowany niech się wypowie bo chętnie poczytam :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 15:44
Wiec jak to jest z tymi przełożeniami np:na 3.45 przyśpieszenie będzie lepsze niż na 3.15 czy odwrotnie? a co do dużej głowy to może ktoś zmieniał i będzie wiedział czy poza półośkami i wałem trzeba coś jeszcze zmieniać?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 15:51
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M40
Większe przełożenie oznacza tym samym większy moment napędowy przekazywany na koło (a). Zwiększenie momentu zwiększa siłę napędową (przy tym samym promieniu dynamicznym opony). A co za tym idzie poprawę przyśpieszenia.
Niestety to mocno naciągana teoria bowiem celom doboru podzespołów układu napędowego służą obliczenia trakcyjne.
Drwal z lasu jeździ BMW, jak na każdego drwala przystało, jego BMW ma kolor zielony.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:42
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Cztero-cylindrowe automty w e36 miały 4.45 - więc bardzo krótki dyfer - Vmax ok.170km/h przy włożeniu go do manuala.
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 18:07
Moje BMW: E36 328i
323i/328i miały 3.07 w automacie. Im wiekszy numerek czyli zmieniając z 3,15 na 3,45 będą krótsze biegi. Czyli lepsze przyspieszenie a mniejszy v-max.
