Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Obniżenie / zawias z Allegro.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:34
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Witam mam takie pytanie moze jestem głupi albo nie wiem ale nie rozumiem tego , mam teraz w mojej e36 z przodu chyba orginalny zawias duzy przeswit i chiał bym to zniwelowac tak zeby koła było na równi z nadkolem zeby przesiwt był minimalny zeby ładnei wygladało i sa zawiasy na allego ale nie weim który wybrac i czy wogle sie nadaą one. I sa tam podane obnizenia np 40mm /40mm i albo inne i od czego jest liczone to obnizenie ? jaki powinienem wybrac zeby mieć przesit 2cm (znaczy taki zeby ładnie wygladało ale nie było problemów z jazda po spowalnaiczach i zeby nic nie obcierało.) na Feldze 16'
Sa takie propozycje i czy to wogle sie opyla
http://moto.allegro.pl/item1004731834_zawieszenie_sportowe_komplet_bmw_e36_60_40mm_6cyl.html
albo gwintowane
http://moto.allegro.pl/item993078450_zawieszenie_gwintowane_bmw_e36_mts_technik.html
 Tytuł: Re: [e36] obnizenie / zawais z Allegro.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 18:44
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Polecam Ci kolego springi Eibach Pro Kit w coupe obniżają -30/-15mm i jest ladnie zobacz w mojej galerii, z tego co wiem do sedana jest taki zestaw -30/-30mm niestety nie wiem jaki masz typ nadwozia. W tym momencie na allegro mozna kupic do 600zl springi i moga one byc zalozone do amortyzatora o normalnym skoku tloka, ja mam do Bilsteinów B4 :ok: Są to sprężyny progresywne, jak jedziesz powoli po dziurach to są miękkie i komfortowe, a jak naginasz po zakręcie to robią sięsztywne. Doskonały kompromis między komfortem, a sportowymi aspiracjami.
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2010, 18:46 przez Croniss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 18:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://moto.allegro.pl/item1004731834_z ... _6cyl.html
Gówno straszne, pisałem już o przygodach mojego kolegi w wątku o szajsowatych gwintach.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 18:47
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
:ok: :ok: :ok: zgadzam się w stu procentach gwint do e36 zaczyna się od 3500zl
link do prezentacji Pro Kita: http://www.youtube.com/watch?v=1i2SwE9m-R4
<Croniss>
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 08:26
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
W takim razie -40/-20 lub -30 będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Myślę że na "16 uzyskasz pożądany efekt.
Obniżenie jest liczone od fabrycznego stanu. Czyli od umownego "0" na którym wyjeżdża auto z fabryki.
Też jestem zdania że powinieneś odpuścić te komplety.
Polecam Eibach Pro Kit. Jeżdżę na takim 2 sezon (-40/-30) i jak dla mnie jest to idealne rozwiązanie.
Jest sztwno, ale zachowuje się resztki konfortu:)
PS. Jakby co to mój komplet będzie do sprzedania w przyszłym tygodniu :hyhy:
(Sedan M43B18)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 08:38
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
kolego luknij sobie u mnie w galeri na ostatnie fotki tam mam zawias 60/35 Mts'a. na kołach 16'
nie jest wcale tak nisko i mozna spokojnie jeżdzić
jak narazie jestem bardzo zadowolony z tego zakupu.moge Ci smiało to polecić :ok:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 12:21
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Mam ten zestaw TAT springi+amory w konfiguracji -60/-40 jak na razie po 6 mies. użytkowania wszystko jest :ok:
brak zgody administracji na reklame
