Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E32] Drgania silnika
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 02:53
Moje BMW: e 32
Kod silnika: m30
Witam wszystkich maniaków bmw ! panowie mam z moja bryka problem którego nie potrafię rozwiązać posiadam Bmw e32 188k 3-L 87r. Problem jest kaki że drga mi silnik i cała buda na wolnych obrotach jak stoje od 800 do 2000 obrotów i również jak jade w tym przedziale obrotowym. Wymieniłem poduchy silnika, skrzyni, świece, przewody , nowe koło dwu masowe , kompletne sprzęgło i już nie mam sił bo nadal jest to samo :mad: Myslałem że może łapa silnika poszła ale jest ok , powiem tyle że auto chodzi tylko na LPG i nigdy nie miałem problemów ! może uszczelka pod głowicą ? ale nie ubywa mi płynu ani nie wyrzuca co może byc jeszcze przyczyna :mur: ?? Obroty nie faluja a auto ma taka sama moc jak miało przed awarią !
 Tytuł: Re: [ E32 ] DRGANIA
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 08:08
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
szczelność dolotu - mi samochód też jeździł normalnie zupełnie tylko nierówne obroty miał na wolnych i po lekkim dodaniu gazu. uszczelniłem dolot - i jest git :]
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 20:29
Moje BMW: F01 750i x-drive
sprawdz luzy zaworowe.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:41
Kod silnika: EJ253
fakt - może to mieć związek ale z za dużymi luzami to powinien chyba hałasować w sensie klekotać jak diesel?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 09:40
Moje BMW: e 32
Kod silnika: m30
panowie juz wiem jaka była przyczyna drgań :hurra: sprawa jest banalna otóż przy wentylatorze były urwane dwa śmigiełka po zdjęciu wentylatora z wiska piękna , równa bez drgań praca silnika teraz nic innego nie pozostaje jak zakup nowego pozdrawiam :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 11:36
wladekkow a kto tu mówi o dużych luzach.. :mur:
