Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Szarpie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 15:20
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153771
Witam !
Mam taki problem , szarpie mi przy ruszaniu na 1 ale nie zawsze w Bmw e36 turing benzyna 1.8 rok produkcji 1998.
Prosze o pomoc :(
 Tytuł: Re: [E36] Szarpie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 15:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Mam to samo... Sprawa ciągnie się od dwóch lat :/
Wymieniłem poduszkę silnika bo jedna była strzelona - troszkę się uspokoiło, wymieniłem sprzęgło bo już go praktycznie nie było - znowu trochę pomogło, a dzisiaj odbierałem auto od mechanika z wymiany przewodów hamulcowych metalowych tych od pompy do tylnych kół i zleciłem żeby dokładnie obadali sprawę zawieszenia sanek i dyfra okazało się, że mam do wymiany dwie przednie tuleje na których zawieszone są sanki - może jutro (albo na dniach...) mi to zrobią to napiszę jak sprawa wygląda...
Podsumowując sprawa może byc skomplikowana i jest dużo rzeczy do sprawdzenia :(
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 14:13
Moje BMW: E36 Coupe
Ok. :ok:
I czekam na inne sugestje :P
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 14:16
mati1n napisał(a):
Ok. :ok:
Auto teaz jest w trakcie wymiany w/w tulei :P
Edit: Na razie (nie jeździłem zbyt wiele...), wygląda na to, że wymiana strzelonych przednich tulei wózka pomogła :ok:
