Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] wyje na 4 biegu
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:40
Kod silnika: M40
Witam wszystkich
Mój problem wygląda następujaco.
Ze skrzyni ( tak mi się wydaje) wydobywa się dziwny dźwięk na 4 biegu i jest on głośny w niskich temperaturach.
Teraz jest ledwo słyszalny i pewnie gdybym nie słyszał tego co działo się w zimie to nie zwrócił bym na to uwagi.
Prawdopodobnie mam zjechane kółko zębate od 4 biegu ale spotkałem się z opinią mechanika że może to być przyczyna oleju który nie był wymieniany pewnie od czasu opuszczenia fabryki.
 Tytuł: Re: E36 wyje na 4 biegu
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 08:15
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
Mialem tak w innym aucie tyle ze na 5 biegu ,na 99% bedziesz mial skrzynie do wymiany bo naprawiac sie nie oplaca, sprawdz wogole czy masz olej w skrzyni !!!!!
TaM i tu nie ma to jak BMW
 Tytuł: Re: [E36] wyje na 4 biegu
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 11:29
Na cud w formie wymienie olej bedzie ok, bym nie liczył....tak jak kolega wyzej....znajdz jakas skrzynie w rozsadnej cenie :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 15:49
Jesli w zime bylo glosno a jak jest cieplo nic nie slychac to ja bym jednak zmienil olej. Wyglada na to ze jest za gesty choc teoretycznie gesty powinien wyciszyc most ale moze faktycznie zlejesz 300ml gestej smoly. Z tego co pamietam to do skrzyni idzie dexron 3, zalej jakis dobry syntetyk i zobaczymy co sie stanie.
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 14:26
Kod silnika: M40
Olej to mniej więcej wiem że się leje do tych skrzyni taki jak do skrzyni automatycznych.
Tak wyczytałem w workshopie
Producent też podaje że olej do skrzyń automatycznych.
Zmiana skrzyni też może wchodzić w grę ale olej się szybciej wymienia.
jest trochę droższy niż normalny ale do skrzyni nie idzie tyle co do silnika i koszt w sumie nie wyjdzie straszny.
