Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Co sprawdzić przed długą trasą ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 18:51
Moje BMW: e46 sedan
Witam ponownie...Szykuje mi się wyjazd nad nasze polskie może moją bunią niedługo...i co się z tym wiąże mam pytanko,bo niedawno ją kupiłem i chciałem się zapytać na co zwrócić szczególną uwagę,co może się zepsuć,co powinienem może wymienić...wiecie o co mi chodzi :) poprostu żebym nie staną w połowie drogi,wiem że na to nie ma rady :) takich długich tras bunią nie robiłem,najwyżej 50/70 km po okolicy :) ...a jestem z gór więc kawałek nad to morze mam :]...dodam że jak dotąd nic mi się z mechanicznego punktu widzenia nie zepsuło...
Piąte koło u wozu, dziura w moście, drugi grzyb w barszczu i Piłat w credo są według przysłów polskich co najmniej zbytecznymi intruzami i mogą być przyczyną zamętu. Jednak wszystko to razem wzięte nie potrafi narobić tyle zamieszania, co jeden pijak w tramwaju.
 Tytuł: Re: e36 co sprawdzić przed długą trasą??
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 18:56
Moje BMW: F01 750i x-drive
tak na dzień dobry to oleje,płyny,klocki.pasek,rolki i pompe wody czy jej nie słychac,koło zapasowe jak jest,zawieszke pewnie masz dobrą to nie pisze o niej,jak leciwe autko to popatrz na wydeszek,
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 18:59
Moje BMW: e46 sedan
jakie rolki?? :) i jaki dźwięk jest tej pompy wody jak możesz jakoś opisać ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 19:06
rolki od paska klinowego.posłuchaj czy nie churgocze pompa lub rolki na zapalonym silniku
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 19:07
Moje BMW: e46 sedan
ok...coś jeszcze??bo to co wymieniłeś to raczej takie oczywiste...myślałem o bardziej jakiś "ukrytych" rzeczach... :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 19:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
najważniejsze...ciśnienie w kołach :hyhy:
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 19:33
Moje BMW: e39 530d
płyn w chłodnicy, stan hamulców, apteczka i gaśnica :P żarówki na zapas
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:02
Moje BMW: F10
możesz sobie zakupić mała butelkę oleju bo może się tak zdarzyć że Ci coś zje...a poza tym to co dobre ciśnienie w kołach miło jak jest i gitara
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:21
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Zasoby portfela przede wszystkim :hyhy:
Sprawdzić czy masz ważne OC oraz przegląd ;)
Sprawdzić stan zapasowych bezpieczników, oraz jakieś rękawiczki by się zdały, na wszelki wypadek :P
No i chyba najważniejsze to przydała by się linka do holowania- a może się przyda :D
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 22:05
jeszcze lewarek i klucz do koła
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 22:45
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Taaak... szczególnie, że to m43 z tego co widzę w opisie... Pasków a pasków tam... (klinowych) :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:32
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M40
Ja dorzucę jeszcze latarkę (sprawdzić, zaopatrzyć się) oraz rzecz glupią ale szalenie przydatną w trudnych warunkach. Mianowicie stary koc. Żeby (odpukać) nie trzeba było klęczeć/siedzieć/leżeć na ziemi w razie jakiejkolwiek usterki.
Drwal z lasu jeździ BMW, jak na każdego drwala przystało, jego BMW ma kolor zielony.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:44
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ciśnienie w kołach i światła.
Linkę do holowania i CB zabierz. No i jak masz telefon na kartę to doładuj sobie konto.
Jak by Ci fura padła to pytasz czy Cię ktoś nie zaholuje na stację i potem dzwonisz po pomoc z komóry ;).
