Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e36] Czy da sie podlaczyc centralny pod szyberdach??
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 11:23
1991. sedan e36. Witam mam pytanie czy da sie podlaczyc centralny tak aby przy zamykniu drzwi zamykal sie szyberdach, o szybach nie mowie bo ma na korbke. Drugie pytanie czy szyberdach otwiera sie w jednej plaszczyznie bo widzialem w innych e36 ze jeszcze uchyla sie do góry a u mnie jakos tak nie idzie .....
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 11:35
Witam ja mam alarm z dodatkowym kanalem na domykanie szybek i podpiolem sobie tak ze mam zamykanie szyberdachu z pilota :D A co do otwierania to otwiera sie w dwoch plaszczyznach (odsuwa do tylu i uchyla do gory)
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 12:10
czy zawsze w dwóch płaszczyznach?????????????????
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 12:15
zawsze
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:32
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
u mnie tez domyka szyberdach z pilota, razem z szybami, dach otwiera sie w 2 plaszczyznach
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:43
JOKER, Czesc a czy mozeszmi pomoc tez podpiac tak szyberdach.Mam tez taki alarm co ma domykanie szyb i tez chciałem sobie to podłaczyc pod szyberdach,tylko nie wiem jak.
OTO MOJA BUNIA :super:.POZDRAWIAM SLAWO ;-)
http://img87.imageshack.us/img87/126/hpim0485ia3.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/1656/hpim0477po2.jpg
http://img385.imageshack.us/img385/5421 ... kieoa8.jpg
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:04
no to u mnie jest problem bo sie otwiera w jednej , jak daje do przodu to przesowa sie sie do gory, ale tak jakby domukal szyber, co zrobic??????????????????????????
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:17
jak masz zamknięty szyber przesuwając do tyłu otwiersza go a wciskając (bez przesuwania) uchylasz
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:21
Kod silnika: m57
odnosnie szyberdachu z pilota to polecam kogos kto sie zajmuje alarmami, na pewno chwila roboty i gotowe
szyber na 100% uchyla sie w 2plaszczyznach
z tego co pamietam Ukasz, to w 36 bylo inaczej(chyba) czy on sie nie uchylal jak przy zamknietym przesunales w przod (reki sobie nie dam uciac,ale chyba tak bylo)
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:58
gialardo, Hej moze zerkniesz jak ty to masz w swoim alarmie jak ten kabel od alarmu jest podłaczony i opiszesz mi to w skrucie.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 16:49
:zawstydzony: napisałem jak w e46, myśałem że w e36 tak samo (w swoim e36 korbke miałem :/ )
