Teraz jest 29 października 2026, 09:21
 Tytuł: [E36] Przerywające zegary
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 09:28
Moje BMW: E-36 1.8i
Kod silnika: M40B18
Problem polega na tym że podczas jazdy lub nawet na postoju przy włączonym zapłonie zegary często przestają działać tak jakbym wyłączył zapłon i po chwili włączył i znowu zaczynają działać, dzieje się to dość często, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Proszę o pomoc z góry dzięki
 Tytuł: Re: Przerywające zegary e-36
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 12:31
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
U mnie było to samo i 2 innych znajomych winna temu jest listwa zasilająca zegary.Kup używane zegary i po problemie ;)
brak zgody administracji na reklame
 Tytuł: Re: [E36] Przerywające zegary
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 06:45
Moje BMW: E-36 1.8i
Kod silnika: M40B18
Dzięki postaram się zmienić w najbliższym czasie zegary ale jeśli kupie używane a będą też przerywać to się załamę :mur: ...
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 11:29
Posłuchaj mi też się takie coś przydarzyło i byłem z tym u elektryka samochodowego, stwierdził że to ktoś nieudolnie cofał przebieg i to tego jest wina. Jak chcesz ja mam licznik do e36 bo kupiłem 2 liczniki na allegro przez przypadek, sprawdzałem obydwa i obydwa działają a wybrałem jeden ^^
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 11:37
Moje BMW: E36 328i
U mnie też się wyłączają zegary na razy :/ To znaczy że mam kręcony licznik? :(
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:12
przekaźniki, bezpieczniki do czyszczenia lub wymiany możę zaśniedziały
a jak nie to tylko łączenie zegarów na wtyczce
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:56
Może ktoś się z czymś takim spotkał bo nie wiem czy to kwestia zegarów, stacyjki czy czegoś innego :niepewny: ?
Objaw jest taki że czasem potrafią wskazówki prędkościomierza i obrotka zacząć opadać i wtedy licznik zachowuje się na chwilę jakby się odpalało samochód: zapalają się kontrolki klocków itd. rezerwa, temperatura i check. To wszystko jak widać trwa chwilkę ale potrafi się zdarzyć paręnaście razy podczas jazdy.
Tak jak tu umarł obrotek, podświetlanie przebiegu i zaraz restart zegarów.
Które bezpieczniki, przekaźniki odpowiadają za zegary ?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 10:23
ja mam dokładnie to samo poradzili mi ze najpierw trzeba zaczać od przeczyszczenia łacznikow czyli wyciaganie zegarów miłego majsterkowania mnie tez to czeka powodzenia :)
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 09:50
Wyjąłem akumulator na na noc żeby go podładować, wyczyściłem klemy i po jego włożeniu objawy ustąpiły :)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 15:45
Problem powrócił i to po bardzo nie długim czasie :zdegustowany: Wyjmowałem zegary i poruszałem kostkami żeby poprawić styk ale nic to nie dało.
Zaobserwowałem dodatkowo że w momencie resetu zegarów albo jak padają - działa tylko podświetlanie, kontrolki gasną, wskazówki opadają - że wycieraczki na chwilę się wyłączają i gdy zegary ruszają to razem z nimi wycieraczki więc wydaje mi się że to nie wina licznika jednak.
Jakieś pomysły co sprawdzić ?
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 17:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Skoro już temat o zegarach, to warto spytać. Ponieważ mam takie "wrażenie" a raczej to się dzieje naprawdę że zegary się przycinają np. zamiast wskazówka prędkościomierza bądź obrotomierza iść płynnie, robi takie niewielkie skoki:/
Co to może być? Czy to wina zegarów ? Pozdrawiam
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
