Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E30] Urwany gwint przy bębnie (odpowietrznik)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:36
Moje BMW: E30
Postanowiłem dziś wymienić płyn hamulcowy w swojej E30, zacząłem od prawego tylnego koła, wszystko poszło super, zabrałem się za drugie, popsikałem mocno WD40 żeby lepiej odpowietrznik sie odkręcił, zrobiłem ledwo pół obrotu a tu odpowietrznik całkiem wyleciał z bębna ;/ Jak sie okazało odpowietrznik był cały a zerwał się gwint przy bębnie...noi teraz chyba trzeba kupić cały bęben no bo nie idzie wkręcić tego odpowietrznika, w dodatku jest to nietypowy otwór i żadna śruba nie pasuje żeby tam coś wkręcić noi płyn cieknie niestety, co tu teraz zrobić? Jedynie nowy bęben kupić? Zaznaczam, że sam odpowietrznik jest cały, urwał się gwint przy bębnie w który wkręca się odpowietrznik :(
►►►Zobacz moje E30◄◄◄
 Tytuł: Re: [E30] Urwany gwint przy bębnie (odpowietrznik)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 18:19
Kod silnika: M54B25
Może nagwintować na większy odpowietrznik np. z innego auta
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:03
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
kombinujesz... wymieniasz cylinderek i po sprawie. Jeśli masz bębny z tyłu to taki cylinderek kosztuje ok 30zł szt.
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... nderek+e30
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:14
Kod silnika: M52TU
Co ty kombinujesz...jaki bęben? :niepewny:
Bęben to ty zostaw w spokoju...wiesz jak wygląda od wewnątrz bębnowy układ hamulcowy ? :kwasny:
Do tarczy kotwicznej przykręcony jest cylinderek hamulcowy, który za pomocą 2 tłoczków dociska szczęki do powierzchni bębna.
U Ciebie zerwał się gwint właśnie w tym cylinderku.
Na zewnątrz cylinderka zaraz obok odpowietrznika wchodzi przewód hamulcowy.
Wejdź na BMW realoem i znajdź schemat bębnów hamulcowych E30.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:49
Moje BMW: 330ci
Dokładnie jak Bartosz_E30, pisze kup cylinderek i po kłopocie http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... cylinderek
