Teraz jest 25 października 2026, 15:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Gong od PDC, który ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 18:46
Moje BMW: M4 M6
Gong nr. 1 jest wykorzystywany tylko do PDC, montowany zaleznie od wersji nadwoziowej E36 np. pod tyną półką itp.
moje pytanie brzmi, czy gong (nr. 2 ze zdjęcia) który jest w osłonie na kolana kierowcy też spełnia funkcję gongu od PDC ?
jego podstawową rolą jest "obsługa" OBC, ale są tam też wolne wejścia, jak mi się do tej pory zdawało na PDC, tak też zawsze wszyscy mi mówili . . .
czy stosowanie jednego bądź drugiego gongu zależało od czegoś >?
może ktoś ma wiedzę i wyjaśni tą sprawę >?
 Tytuł: Re: [E36] Gong od PDC, który ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:01
Z przodu w E36 chyba nie było PDC, więc jeśli masz PDC z tyły to i gong powinien być z tyłu.
Co do gongu od OBC jest też drugi który brzęczy jak po wyjęciu kluczyka nie wyłączysz świateł.
Jeżeli chcesz zastąpić jeden drugim to myślę że nie było by problemu.
więcej nie pomogę...
pozdr!
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:03
tak to jest tez gong od pdc
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:30
Moje BMW: M4 M6
a orientujesz się może od czego zależało który z nich był montowany >?
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:40
niestety nie wiem
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 23:59
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
gong pod tylną półką?? na pewno nie. PDC jest tylko z tylu w e36 a gong jest tam gdzie zawsze czyli pod kierą. Gongi sa uniwersalne i pasuja wszedzie. patrzac na foto, nr 1 to jakis chyba stary model. nr 2 na bank bedzie pasowal pod pdc jak i cala reszta. pdc to po prostu dodatkowa wtyczka do gonga a gongi sa na 4 rozne wtyki. U mnie jest pelen komp i pdc i do gongu podlaczone sa trzy wtyczki (biala, czarna duza i czarna mala), jest jeszcze miejsce na małą wtyczke w gongu.
Jesli potrzebujesz wiecej info to jutro moge sprawdzic ktora wtyczka jest od czego i czy w 92 i 96 roku byly te same gongi ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 00:49
Moje BMW: E-36
Gong do PDC w roku 98 do wszystkich wersji nadwozia był to ten nad nogami. Prosto do niego od PDC idzie kabel niebiesko-szary do wtyczki czarnej jednopinowej. Tyle wiem
Gong od świateł jest w liczniku.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 20:14
Moje BMW: M4 M6
:super: ogarnąłem już thx
szukam teraz schematu od PDC bo znalazłem już dwie wersje i żadna nie pokrywa się z kablami które są u mnie we wiązce :/
a konkretnie nie wiem do czego zielono-czarny kabel ma iść, czy 12V po zapłonie czy co innego :zly:
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:05
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
a gdzie ten kabelek jest? mi sie trafił fabryczny PDC w e36 i zaden problem sprawdzic co i jak leci ;)
BetaBoy
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:31
Moje BMW: M4 M6
kable lecą od modułu PDC:
niebiesko żółty - do światła wstecznego się podpina
dwa brązowe z jakimś kolorem - sądzę że są to dwa kable masowe
dwa kable białe, z jakimiś paskami - prawdopodobnie od diagnostyki modułu PDC
niebiesko szary - do gongu
i zielono-czarny - ??
cała wiązka kabli idzie lewą stroną samochodu-progiem do przodu mniej więcej pod osłonę ka kolana kierowcy, tam gdzie jest podparcie na lewa nogę . . .
ale nie wiem gdzie dokładnie więc raczej będzie Ci trudno znaleźć :/
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:47
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
zrobimy tak. ja jutro od rana pewnie bede pił (tak jak w tej chwili :hyhy: ), ale bede mial wolna chwilke i zajrze pod stope. dam znac zapewne wieczorem.
BetaBoy
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 22:13
Moje BMW: M4 M6
jak byś zerknął, było by lux :padam:
najłatwiej bedzie trafić chyba po tym pojedynczym przewodzie od gongu do reszty przewodów do wiązki od PDC
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 22:23
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
spoczko. juz nie jedno dochodzenie w e36 bylo... ;)
kabel zielono czarny leci od czarnej wtyczki modułu pdc, dalej progiem, pod stopą i przez sciane grodziową z glowną wiazką pod maske, zapewne do skrzynki bezpiecznikow. Jak chcesz to zrobilem zdjecia gdzie sie dało, moge je wrzucic.
BetaBoy
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 16:27
Moje BMW: M4 M6
:super:
nie trzeba, w takim razie to będzie 12V po zapłonie
:piwo: thx
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 16:54
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
z tego co wyczytalem (Ty pewnie tez), do swiatla wstecznego podlacza sie dwa kable. lewą i prawą strone i stamtąd moduł jest zasilany. Daj znac jak zalozysz wszystko to bedzie dla potomnych :)
Jedno tylko wrzuce zdjecie pokazujace jak puszczona jest wiązka przez pas tylny do czujnikow (lewa strona pod lampą coupe).
BetaBoy
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 12:06
Moje BMW: E-36
Mogę podpowiedzieć, że zielono-czarny kabel który zasila PDC, zasila również ogrzewane spryski, rollover sensor(convertible) i sterowanie lusterkami zewnętrznymi.
Możesz go znaleźć pod podstopnicą po odchyleniu wykładziny. Będzie w czarnej 30 pinowej wtyczce w pinie 20 prawdopodobnie. Prąd na tym bezpieczniku jest w pozycji 2 i 3 kluczyka w stacyjce.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 13:24
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
ja pod podstopnicą znalazłem chyba trzy zielono czarne lub czarno zielone w dwoch duzych kostkach (bialej i czarnej). A ten własciwy cos mi sie wydaje, ze nie przechodzil przez wtyczke ale nie jestem pewien.
BetaBoy
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:30
Moje BMW: E-36
W moim Coupe z grudnia 94' jest na pewno. W schematach do wszystkich nadwozi(chyba oprócz compacta) z 1998 właśnie jest tak jak opisałem.
Kabel od PDC łączy się z kablem od zasilania lusterek i rollover sensorem(tylko w cabrio) w rozgałęźniku(taki płaski plastik, w którym jest blaszka łącząca kable). Ten rozgałęźnik znajduje się za schowkiem, w stelażu na te rozgałęźniki, następnie kabel z niego idzie do puszki z bezpiecznikami i jeżeli ktoś ma grzane spryski, to w samej puszce też ma taki rozgałęźnik, od którego idzie grzanie sprysków, no i kabel już bezpośrednio do bezpiecznika 24.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:50
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
moja to coupe 10.'96r, pdc, grzane spryski i ten kabelek jest w tej wiązce (foto), ktora jak widac nie idzie przez kostke. W bialej kostce sa dwa nastepne zielono czarne z czego jeden idzie do niebieskiego przekaznika pod kierą. Najwazniejsze, ze wiadomo co ten kabelek "robi", a ja po pijaku go szukalem i moge sie mylic aczkolwiek na 99% mam pewnosc ;)
BetaBoy
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 22:34
Moje BMW: M4 M6
no czytałem własnie taką wersję, ale te schematy zupełnie nie odpowiadały konfiguracji kabli w mojej wiązce
u mnie we wiązce są kable:
niebiesko żółty - schemat każe podpiąć do wstecznego biegu
dwa kable białe, z jakimiś paskami - od diagnostyki modułu PDC to również mówi schemat
niebiesko szary - do gongu jak każe schemat :]
i zielono-czarny - również nie ma na schematach, ale doszliśmy już, że będzie to + po zapłonie
dwa brązowe z paskami w innym kolorze (nie pamiętam już w jakich) - nie ma na schematach które puki co znalazłem
więc zostaje już tylko sprawa dwóch brązowych kabli z paskami...
brakuje masy w tym całym podłączeniu :chytry:
