Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] m50b25 Przekładnia kierownicza
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 19:47
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
Szukałem luzu, szukałem i znalazłem - przekładnia kierownicza. Luz jest na osi przekładni. Mam trzy opcje:
naprawa - czy w ogole to jest możliwe we własnym zakresie? moze tam wymienia się tylko jakieś łożysko na tej ośce? trzebaby wymontować przekładnie na pewno ale czy istnieje jakaś prosta możliwość usunięcia tego luzu?
regeneracja - na pewno nietania ale to się dowiem
wymiana - ile kosztują używki już patrzyłem tak mniej więcej ale pytanie - czy będzie pasowała z każdej e34 czy nie?
Każda powyższa opcja obejmuje wymontowanie przekładni - czy potem się jakoś odpowietrza układ wspomagania?
 Tytuł: Re: [e34] m50b25 przekładnia kierownicza
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 20:13
wladekkow napisał(a):
Cześć
A kasowałeś już luz śrubką ? Są zestawy naprawcze w ASO które obejmują zestaw uszczelek do przekładni i tyle można zrobić :) Nikt nie w PL nie regeneruje tych przekładni. Odpowietrza się zawsze.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 22:12
Kod silnika: EJ253
nie kasowałem, nie wiedziałem że jest taka śrubka....
gdzie ona jest i jak się to kasuje? :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 22:47
Moje BMW: F01 750i x-drive
kasuje sie na przekładni klucz ok 17 i odkrecasz kontre i śrubokętem dokręcasz śrubke.spr jeszcze pod pedałami w środku.tam jest duża nakrętka ok 32 klucz.tam sie kasuje luz na sztycy od kierownicy.nie kazdy o tym wie a ja to przerabiałem w e34 i e32.zakładasz klucz i kręcąc kierownicą kasujesz luz na tej sztycy. :super: to bardzo pomaga w kontroli nad autkiem :piwo:
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 23:35
Wszystko jest opisane na forum.
